Gasverbruik hoger na vervanging lambdasonde Xsara Picasso 2.0 16v 2006
vand.M
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 19 juli 2010 06:45 PM
Wie weet wat ik kan doen?
Na dat ik (vooral) in de koele periode van dit jaar problemen kreeg “storing brandstofmengsel regeling” is door de dealer een koelvloeistof sensor vervangen omdat deze een verkeerde temp. aan zou geven. Toch bleef de melding terug komen en is later de voorste Lambdasonde vervangen. Daarna is het gasverbruik flink gestegen. Omdat ik weinig grote weg had gereden maar ook omdat de temp. buiten nog erg laag was kon ik het gasverbruik, wat dus wel veel hoger was, niet goed beoordelen. Nu het buiten een flink stuk warmer is en ik ook wat meer grote weg ben gaan rijden blijkt het gasverbruik nog steeds erg hoog te zijn in vergelijking met voor de vervanging van de lambdasonde.
Het gasverbruik was voor die tijd (grote weg)zo rond de 1:10 maar nu kom ik zelfs niet eens aan de 1:7.
De dealer adviseerde eerst het benzineverbruik in kaart te brengen hoog dit nu is. Mocht dit ook hoog zijn dan kan hij verder zoeken, zo niet adviseerde hij naar een gasboer te gaan.
Wie heeft hier een idee, oplossing, cq. een suggestie over?
Ik ben niet anders gaan rijden!Opvallend is het wel dat dit na de vervanging van de Lambdasonde is op getreden. Misschien onterecht of is mijn twijfel over de Lambdasonde juist wel terecht?
Heb een mooie Picasso 2.0 16v autm. op G3 uit 2006.
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 19 juli 2010 10:28 PM
check dit;
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=307164
maar dan niet voor de oplossing
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
vand.M
Gepost: 20 juli 2010 05:57 PM
Hallo,
Dank voor je reactie. Ik heb de link bekeken maar aangezien ik hier totaal geen verstand van heb zeg mij het dus ook niets. Maar goed er zijn mischien meer mensen die een sugestie hebben. Maar toch bedankt.
Totaal aantal Berichten: 43307
Gepost: 20 juli 2010 06:17 PM
Het LPG systeem maakt gebruik van de sensoren en signalen van het benzine-systeem. Bij inbouw van het lpg systeem worden bepaalde waarden eenmalig ingesteld. Eén van de bangrijke signalen die nodig zijn is het lambdasignaal. Een nieuwe lambdasensor kan een iets ander signaal afgeven en daarom kan het nodig zijn de lpginstallaltie opnieuw in te regelen. Op naar de gasboer zou ik zeggen!
vand.M
Gepost: 21 juli 2010 10:34 AM
Hallo,
Dank voor de reactie.
Als leek weet je dat allemaal niet. Ik zal dan ook contact opnemen met de plaatselijke gasboer die hier nog geen 2 km. vandaan zit.
Je zult misschien denken waarom heb je dat niet gelijk gedaan,maar in het verleden ben ik daar ook weleens geweest en die zeggen dan dat eerst de motor op benzine goed moet zijn. Iets waarvoor hun mij weer verwijzen naar de dealer. Ik kwam hier niet mee verder en ook nu weer verwijst de dealer naar de gasboer en de gasboer naar de dealer. Vandaar dat ik eerst het benzineverbruik wilde controleren om te voorkomen dat ik weer van het kastje naar de muur zou worden gestuurd.Maar ik wist dus niet dat het opnieuw inregelen van de lpg na vervanging van de Lambdasonde een mogelijkheid is. Daar heeft de dealer dus (nog) niet op gewezen.
Toch bedankt.
