Afmeting CX airco condensor serie 1
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 20 juli 2010 11:12 PM
Ik ben op zoek naar de maten voor een condensor voor een type 1. Uit mijn serie 1 breedspoor donor CX is een aftermarket condensor gekomen met als maten 658x370x29. Deze kan ik niet hergebruiken omdat de leidingen geknakt zijn door de sjako’s van de sloop. CX-Basis heeft een condensor met nr 95495928/KLA-12518 liggen maar deze is bedoeld voor een serie 2 en heeft de maten 658x307x26. Ik vroeg me af of iemand met een airco in zijn serie1 eens kan kijken wat de maten van zijn condensor ongeveer zijn. Dan weet ik nl of ik die van CX-basis kan bestellen.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 20 juli 2010 11:16 PM
Ik zal morgen even meten Thijs, of wil je het nu weten? Smile
Citroen c32 Hilton XLS
Thijs
Gepost: 20 juli 2010 11:25 PM
Nee morgen is prima.
Gepost: 20 juli 2010 11:39 PM
Maar de condensor is nog wel goed? Dan zouden andere leidingen toch al afdoende moeten zijn?
Thijs
Gepost: 21 juli 2010 01:03 AM
De koperen aansluitingen van de condensor zelf zijn geknakt. Dat lijkt me niet meer te maken eigenlijk.
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 21 juli 2010 01:06 AM
Dat hoeft niet aan die sjako’s (voor mij een nieuw woord maar de wikipedia geeft : ‘(Brabants) Spotnaam voor iemand die domme dingen doet’; weer dus wat geleerd Laughing ) te liggen: de leidingmoeren van mijn condensor zaten ook zo vast en de aansluitingen zijn zo kwetsbaar dat deze spontaan afbraken.
Thijs
Gepost: 21 juli 2010 09:06 AM
Nou in dit geval wel hoor Freek, want de leidingen zijn bij de compressor losgemaakt en zitten nog aan de condensor Wink
Totaal aantal Berichten: 25640
Gepost: 21 juli 2010 01:08 PM
Jonges, koper kan je solderen! maak gewoon ff wat!
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 21 juli 2010 02:55 PM
dan moet ie wel van koper zijn en die van mij was dat iig niet
Gepost: 21 juli 2010 04:54 PM
dusssss…....... gulp
Gepost: 21 juli 2010 05:27 PM
Is solderen wel stevig genoeg? Wat voor druk komt er op dat systeem?
Thijs
Gepost: 21 juli 2010 05:29 PM
Zal vanavond even een foto maken.
Thijs
Gepost: 21 juli 2010 07:01 PM
Dit idee zeg maar:
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 21 juli 2010 08:41 PM
dat ze van koper waren had ik even gemist;)
Het is misschien nog niet helemaal verloren. Bij mij in de buurt zit Radiateuren Service Brabant en die jongens maken er desnoods een op maat. Dus zo’n geval kunnen ze waarschijnlijk wel vrij goedkoop repareren. Er zullen ongetwijfeld meer van dit soort bedrijfjes zijn.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 22 juli 2010 11:14 PM
Deze bijvoorbeeld, naast de Boschdijk/binnenring in Eindhoven?
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 22 juli 2010 11:26 PM
Ik zou zeggen geknakte deel er tussen uit zagen. Het deel met de wartel de moeren netjes los en gangbaar maken. En de leiding over 15mm optrompen en weer aan elkaar solderen. Hele normale reparatie in de airco wereld. En zo een soldeer reparatie is door de dubbele wanddikte sterker dan de originele buis. Het is even vervelend maar heel goed te repareren. Als je het zelf niet kan dan kan i.i.g. elke radiatoren fabriek het.
Als je passende snijring koppelingen kan vinden moet het ook lukken zonder optrompen en solderen.
