46 van de 59
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
De ex Citroen Visa 0.7 Club van Bart: weg!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 27 juni 2010 11:02 AM
  [ # 676 ]
EW schreef:
Is er niet iemand die Bart een cursus kleppen wil geven?
Ik heb het mezelf eigen gemaakt.
Dat moet Bart dan ook kunnen.
Jeroen
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 27 juni 2010 11:06 AM
  [ # 677 ]
Tja, ik snap best dat Bart het moeilijk vindt om er mee te beginnen.
Dan is het helemaal niet verkeerd om een keer met iemand die het vaker gedaan heeft (en gereedschap heeft) het een keer te doen.
Ik had nu ook niet meer zoveel moeite met een oliewissel als de vorige twee keren.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 27 juni 2010 11:09 AM
  [ # 678 ]
Klopt, ik moest ook wel een drempel over.
Jeroen
EW
Gepost: 27 juni 2010 11:21 AM
  [ # 679 ]
Tja, als je ziet hoeveel moeite ik had met de gedachte dat mijn voorbumper eraf zou moeten…
Als je dan ziet hoe een ervaren monteur zoiets doet…
Dan pak je de volgende keer zo zelf je deurpaneel eruit zonder op te zoeken waar alles vast zit.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 27 juni 2010 11:22 AM
  [ # 680 ]
Ik ga het kleppen stellen deze week zelf wel proberen. Moet ik alleen even bij de buurman een voelermaatje vandaan zien te toveren. Met behulp van het handboek wat ik ooit van Yuri heb gekregen moet het vast lukken!
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 27 juni 2010 09:08 PM
  [ # 681 ]
Ik heb van Bogaard destijds een beschrijving gekregen. Ik heb alleen die drempel ook nog niet geslecht.
Het zou mooi zijn als je bij een bepaalde klus iemand erbij hebt die je wegwijs kan maken.
Ik zal die beschrijving ook nog even sturen Bart.
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 27 juni 2010 09:18 PM
  [ # 682 ]
Bartje, waarom vraag je nou niet effe of hoofd-beun LJ even komt helpen? Die is vast wel bereid om je e.e.a. uit te leggen Wink
Bart1989
Gepost: 27 juni 2010 11:11 PM
  [ # 683 ]
Ik heb het met LJ erover gehad. Is geregeld. Kleppen stellen en een relais voor de koplampen erin. Mooi mooi mooi weer.
Bedankt Patrick! Kan ‘t mooi gebruiken.
Gepost: 28 juni 2010 08:49 AM
  [ # 684 ]
Bart1989 schreef:
2 juli staat er weer een afspraak bij de garage.
Co afstellen laat ik daar niet doen, kleppen en olie wel. Die Co wil ik iemand voor vinden die me daar mee wil helpen. Weet niet of ik die garage dat wel toevertrouw.
1 op hoeveel moet zo’n Visa nou eigenlijk kunnen lopen bij normaal gebruik. Aardig wat snelwegkilometers en kortere stukjes.
Euh Bart, mosterd na de maaltijd misschien, maar juist het afstellen van je CO vraagt om speciale apparatuur die maar erg weinig beunen in hun schuurtje hebben staan hoor. Dat andere kun je veel makkelijker zelf, maar daar was je intussen meen ik al op gewezen.
Bart1989
Gepost: 21 juli 2010 05:43 PM
  [ # 685 ]
Update.
Vandaag heeft meesterklusseruberbeun LJ, die de meesten hier wel kennen met zijn Activa de kleppen van mijn wagentje gesteld. Het was wel nodig want aan de ene kant stonden ze veelste strak, en aan de andere kant te los.
Voorheen:
http://www.youtube.com/watch?v=NvvT3ewkVFk
Na het stellen:
http://www.youtube.com/watch?v=ndynnjkRKHU
Zoals de kenner kan horen loopt de motor nu een stuk stiller en soepeler.
Hij trekt ook beter, en hopelijk is het brandstof verbruik ook geminderd. Ook heeft LJ een Relais voor de koplampen ingebouwd zodat de satelliet een beetje ontzien kan worden. Ik ben blij.
LJ, nogmaals super bedankt! En de rest ook voor alle adviezen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 juli 2010 07:11 PM
  [ # 686 ]
3X Mooi. Cool Cool Cool
Bart1989
Gepost: 21 juli 2010 11:03 PM
  [ # 687 ]
En gelijk savonds op de snelweg toen ik gang aan het maken was een olielucht in de auto. Dacht eerst nog van een auto voor mij maar het werd toch een beetje blauw in de auto. Op de vluchtstrook gezet, en daar kwamen de blauwe dampen onder de kap vandaan. Auto in de berm gezet, en eerst hulp bij pech pakket maar is losgetrokken.
Ik denk dat 1 van de slangen bij het luchtfilter van de olieventilatie niet goed heeft vast gezeten want het was daar nattig. Heb alle slangen dus losgehaalt en bij 1 slang zag ik een aardige scheur. Die heb ik helemaal afgetaped met isolatieband. Alles weer deugelijk teruggezet. En toen werkte het weer. Dat was mijn officiele eerste pech ervaring. Morgen maar even een nieuwe stuk slang scoren..
Bart1989
Gepost: 21 juli 2010 11:50 PM
  [ # 688 ]
En zojuist toen ik even met een buurmeisje stond te kletsen en de radio vol aan viel de auto spontaan uit..
Gepost: 22 juli 2010 12:30 AM
  [ # 689 ]
Zou ik niet mee door gaan (met dat buurmeisje).... tongue rolleye
Bart1989
Gepost: 23 juli 2010 12:19 AM
  [ # 690 ]
Zo,
Alles is opgelost. 2 nieuwe slagen, en alle slangen extra goed vastgedraaid. Ik had voor het eerst zwarte handen.
Ik heb sinds vandaag ook gele stadlampjes. Staat erg mooi!
Nu ben ik nog op zoek naar een uitlaat ophang rubber voor aan de achterzijde. 1tje is foetsie en hij hangt nu aan een tijdelijk ijzerdraad en nog 1 rubber. Is er iemand die nog zo’n rubber heeft?
46 van de 59
