Motor revisie - wat vervangen
Meijer
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-10-2006
Gepost: 21 juli 2010 11:08 PM
Hallo,
Dit gaat over een revisie van een blok van een citroen SM. Mijn vader heeft een paar jaar geleden een SM gekocht bij een gerenomeerde specialist en afgesproken dat dmv een visuele inspectie dat vervangen zou worden wat als noodzakelijk geacht werd. Ze hebben toen o.a. de kleppen vervangen, de kop gevlakt, en andere zaken, het is in ieder geval niet een complete revisie geweest. Bij het terugmonteren is 1 v/d kopbouten gescheurd. Een paar maanden later bleek 1 v/d kopbouten los te zitten (deze dus) en die is toen weer aangedraaid met de juiste waarden, hij kon ook niet verder doordat ie weer vastgezet werd op het stuk wat waas afgescheurd. Nu komt men erachter, nadat mijn vader voor de 3e keer is teruggeweest vanwege waterverbruik, dat dus 1 v/d kopbouten gescheurd is - ze hebben de kop eraf gehaald. Het probleem nu is dat het stuk wat afgescheurd is nog muurvast in het blok zit…... Nu is mijn vraag wat normaal geweest zou zijn wanneer je de kop eraf haalt bij een auto uit 1972; bij montage gereviseerde kop nieuwe kopbouten gebruiken of de oude weer hergebruiken na een visuele insepctie ? En hoe zou je het andere eind uit het blok krijgen. De specialist vindt wel dat de reparatie (of vervangen van blok !?) gedeeltelijk onder garantie zal gaan.
Marnix
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 21 juli 2010 11:27 PM
de voet bouten moet je nu allemaal vervangen. De kopbouten scheuren niet. het zijn de stukken eronder die afbreken. Er is er nu 1 gegaan. de rest volgt.
Gepost: 21 juli 2010 11:34 PM
Kopbouten vervangen bij een sm motor doe je normaal alleen als je visueel hebt vastgesteld dat ze aangetast zijn. Het is normaal gesproken NIET standaard om alle bouten te vernieuwen.
Wie is de specialist?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2010 02:04 AM
Kopbouten zijn heel moeilijk te verkrijgen ( lees duur ) en als deze niet ingeroest zijn best terug te gebruiken .
Uiteraard na opzuiveren van de schroefdraad en uittappen met een “tread chaser tap ” van de studs in het blok .
Die “studs ” in het blok is een heel ander verhaal ; deze durven echter ook spontaan afbreken .
De nieuwe hebben een verbeterd design .
maar zoals reeds gezegd , zitten deze muurvast in het motorblok , dus heet stoken en met een speciale trekker eruit halen is geen eenvoudig klusje .
Walter
Totaal aantal Berichten: 10263
Gepost: 22 juli 2010 02:33 AM
Een trekker? Volgens mij zijn ze in het blok geschroefd.
Gepost: 22 juli 2010 09:34 AM
Dat klopt, maar er is een speciaal ding voor om ze er uit te trekken/draaien.
Gepost: 22 juli 2010 11:08 AM
wbogaerts schreef:
Kopbouten zijn heel moeilijk te verkrijgen ( lees duur ) en als deze niet ingeroest zijn best terug te gebruiken . Walter
Zijn gewoon bij de smcdf te koop. Lange €6,40; korte €10,30.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2010 12:52 PM
dat bedoel ik , 86 Euro plus lidmaatschap .....
En ergens anders niet te vinden !
Walter
Gepost: 22 juli 2010 01:12 PM
Tja, het is een sm hé!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 juli 2010 02:34 PM
Ik denk, dat contributie van de Franse club een afronding achter de comma is van de kosten van een SM rijden…..
Gepost: 22 juli 2010 02:39 PM
Overigens: het afbreken van de voetbouten heeft in principe niets te maken met het gebruik van oude kopbouten.
Gepost: 22 juli 2010 03:16 PM
Eerder met gebruik van leidingwater, wat in Frankrijk nogal vaak voorkomt.
Gepost: 22 juli 2010 03:19 PM
Vooral ook door een motor lang te laten staan met leidingwater of veroudere koelvloeistof.
