Als de blower kapot is dan zijn de lagers van de motor versleten maar als je nou voor onder de motor kap de kachelweerstand er uit haalt dan zie je iets daar in het lijkt op een weerstandje , maar het is een zekering als je dan zo een nieuw koopt voor 1,20 bij een electronica winkeltje en die er tussen zet ( NIET SOLDEREN ) dan brand de zekering door oja als je er een koopt moet je er een van 100 graden kopen orgineel zit er 98 in maar die is te zwak voor die motor inverband met die laagers.
ik heb het zelf ook moeten doen en het werkt nogsteets prima.
Bas,
Ik heb je tekst iets aangepast, zo is het iets beter leesbaar, ik zou toch nogmaals de tekst eens goed bekijken als ik jou was, wellicht kun je het wat simpeler uitleggen want ik denk dat een leek er niet veel van snapt…
Totaal aantal Berichten: 7582
Lijkt mij ook. Ik denk dat ie het anders bedoeld, maar het volslagen onlogisch en daarmee onbegrijpelijk opgeschreven.
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Nee joh, ‘ze’ willen alleen maar dat je dat denkt…
beniknoudeenigediehierhelemaalniksvanbegrijpt
