3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Hydractive computer testmodus, kan dat?
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 20 juli 2010 12:09 PM
  [ # 31 ]
MaartenH schreef:
Mocht je toevallig alleen maar Hydractive 2 blokken hebben, koop je voor 20 euro een velleman PWM kitje die je even in elkaar soldeert. Dan kan je die kleppen ook gewoon aan en uit zetten.
Leuk extratje van Hydractive 2 is dat er ook een anti-rol kogeltje in het hydractive blok zit. Die de oliestroom tussen links en rechts tegenhoudt in de stugge stand.
Nu heb ik net wat gezocht op Puls Width Modulation maar ik kan zowel bij Koenraad als Velleman central niet echt een kitje vinden zo snel. Krijg dan van die onzin als LED dimmers (ook PWM, dat wel). De zoekfunctie van Conrad is zo verschrikkelijk dat ik eigenlijk gewoon de papieren catalogus van wil, wat een rampzalige site.
Over je stereo, bass op max!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 20 juli 2010 06:00 PM
  [ # 32 ]
Velleman kit nummertje K8004, al heb je daarna denk ik nog wel eenmalig een oscilloscope nodig om de juiste frequentie en dutycycle in te stellen.
Alcyone
Gepost: 20 juli 2010 11:18 PM
  [ # 33 ]
Dank je wel! Scoop komt wel goed, heb de mijne aan een vriend gegeven. Dat ding gaat tot 10 Mhz dus dat is voldoende.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 21 juli 2010 12:52 AM
  [ # 34 ]
Ik heb ergens een flink document over hydractive II van citroen, hier staat ook de benodigde puls in beschreven.
Stuur maar een PB als je die wilt.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 21 juli 2010 01:12 AM
  [ # 35 ]
Die wil ik ook wel. Je hebt PB met mijn e-mail.
Alcyone
Gepost: 22 juli 2010 11:47 AM
  [ # 36 ]
Als ik zo die documentatie zo doorlees is ‘t veel makkelijker om de hele rotzooi elektrisch aan te sluiten maar de sensoren niet te koppelen aan de elementen van de auto. Met andere woorden, dan denkt de computer in comfort stand dat ie stil staat, er niet geremd wordt, er niet aan het stuur gedraaid wordt en er geen body roll is.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 22 juli 2010 07:47 PM
  [ # 37 ]
En wat als je het stug wilt hebben?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 22 juli 2010 08:51 PM
  [ # 38 ]
Dat is echt veel te omslachtig. Als je alleen handmatig wilt schakelen tussen hard en zacht kun je het beste de voornoemde pulsbreedtemodulator gebruiken met hydractive 2 hydractiefblok met electroklep of nog makkelijker een hydractief 1 blok dat je met 12V schakelt via een relais en knopje op het dashboard.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 juli 2010 12:57 AM
  [ # 39 ]
Ik zou wel eens een opstelling willen zien waarbij je kunt zien of en wanneer de computer schakelt tussen de ene en de andere stand.
Brian
Gepost: 23 juli 2010 09:57 AM
  [ # 40 ]
Lexia aansluiten en rijden maar. Dan zie je real-time of de electro-kleppen opengestuurd worden of niet. Ook zie je dan de uitlezing van de betrokken sensoren. Soms een ja/nee, zoals de remdruksensor, soms ook waardes, zoals de stuurhoek.
gompy58
Gepost: 23 juli 2010 12:32 PM
  [ # 41 ]
ja, okay, das logisch. Doelde zelf meer op 2 ledjes oid.
Brian
Gepost: 23 juli 2010 01:05 PM
  [ # 42 ]
Bij een type 1 lijkt me dat helemaal niet zo moeilijk, de aansturing naar de kleppen aftakken en er een lampje aan hangen. Lampje aan = zachte stand, lampje uit = harde stand
Bij een type 2 lijkt me dat iets complexer omdat het geen simpele 12V is.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 23 juli 2010 01:31 PM
  [ # 43 ]
Of de radiotruc op de Middengolf. Wink
Dan hoor je `em ook schakelen tussen HA aan(ruis) en HA uit( stilte) .
XM TCT Ambiance`94
Brian
Gepost: 23 juli 2010 01:43 PM
  [ # 44 ]
Werkt dat bij HA1, HA2 of beide? (Nog afgezien van de vraag of ik middengolf wil luisteren Wink )
Alcyone
Gepost: 23 juli 2010 02:53 PM
  [ # 45 ]
Vergeet niet dat de schakelstroom veel hoger is dan de stroom om ‘m vast te houden. 3A tegenover 0,5A. Dat maakt de schakeling gelijk een stuk complexer.
3 van de 4
