Ik zit met een probleempje, als ik geen verlichting aan heb brand mijn kenteken verlichting en als ik mijn verlichting aanzet gaat de kenteken verlichting uit. iemand een oplossing?? kan een massaprobleem zijn misschien??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17655.jpg)
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Lijkt inderdaad een massa probleem, zoals je vaak ziet met achterlichten en knipperlichten
Wip het lampje deruit (weet niet of het zo kan) en loop de draadjes na, misschien is der ergens een stukje kabel door en komt ergens tegen iets van metaal.
Succes
ga ik proberen desnoods even nieuwe draad trekken! bedankt
Ben er al aan uit! heb de stekkertjes los gemaakt en zag toen toe ik het licht aan zette dat er normaal spanning op de + zat maar er ook spanning op de massa zat. draaden losgemaakt twee nieuwe getrokken en nu goed! blijft wel een kritiek punt waar de draden de kofferklep in gaan iedere keer koffer open en dicht is niet echt goed voor de draden daar aangezien er nog twee beschadigd waren.terwijl er wel een rubber zit om de draden niet tegen het metaal aan te laten komen.
Misschien toch een wat langere kabel wegwerken strak langs de randen, met een extra lang stuk op het draaipunt, die kan je eventueel in een buisje oid wegwerken. Dan zit er zo min mogelijk speling op de kabeltjes.
Goed dat het in ieder geval weer werkt zoals het hoort
Groetjes
