Hallo!
Helaas is dit forum ZO populair dat ik niet direct kan vinden wat ik zoek, dus vandaar een nieuw topicje. Ik heb een probleem met mijn witte BX 16TGi. Geen groot probleem, maar wel een probleem dat ik bij meerdere BX’en heb gezien. Het betreft de voorbumper. Deze begint aan de achterkant (bij de kant van de deuren zeg maar) wat te hangen. Het zit nog wel stevig vast, maar netjes is anders. Weet iemand hoe ik dit zou kunnen fiksen?
(heb er even geen plaatjes van, maar jullie weten zeker en vast wat ik bedoel)
Thanks!
Groeten,
Bart
mod: het is een bumper, geen bumpert
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Is het erg veel?
Bij de meeste BX’en zit er idd. wel een klein kiertje, daar is met een bumpert van abs (dus de standaard BX bumpert) niet zo heel veel aan te doen. (op een nette manier)
Als het echt een wat grotere kier is, dan zou je eens kunnen kijken of de hoeksteunen l+r nog wel goed op de bumpert zitten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15281.gif)
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 26-11-2009
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 90
Bestaan er dan BX’en waar dit niet zo is? Ik heb er al 3 gehad, alle drie hadden ze een iets hangende bumper.
Tja, je ziet wel eens plaatjes he… Daar hangen ze altijd alsof ze 21 jaar zijn… Niet 80. Maar als het kennelijk gebruikelijk is zal ik wel naar die hoekjes kijken en eventueel aandraaien of zo.
Thanks!
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Inderdaad kwaaltje bij de BX… Oorzaak is, dat die hoeksteunen het gewicht van de bumper niet helemaal lekker aankunnen, waardoor ze slap worden en gaan hangen.
Wat je kunt proberen is de steun links en rechts omwisselen, zodat de steun niet meer naar onder hangt maar naar boven! Heb ik bij die van mij ook gedaan en stond gelijk een stuk beter!
BX 19 TRD, 1991 (435.000 km)
2CV6 Spécial, 1985
Peugeot 406 HDI, 2001 (408.000 km, daily driver)
