Onze C3, 1.4 benzine, 2003, 90.000 km loopt beroerd.
Ook het engine lampje gaat branden.
Eerst was het incidenteel, nu is het structureel.
De garage (geen dealer) heeft vervangende bougies/bobines geprobeerd, zonder resultaat. Ze komen er niet uit. Roepen iets over een defecte computer. € 250 armer en niets gerepareerd maar dat terzijde…
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Auto stottert, heeft minder vermogen en loopt vermoedelijk op 3 cylinders.
Ook suggesties voor een betrouwbare garage in de regio Beverwijk worden op prijs gesteld!
Is hij al eens uitgelezen? En zo ja: wat voor foutcode kwam daar uit?
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
ik hoor ook wel eens iets over de (volgens mij) 4e injector bij de C3.
inderdaad is uitlezen toch het beste advies
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Heb je wel volledig vermogen als je gas geeft?
Loopt hij op zeg maar 3,5 cylinder?
Zijn de bougies rood gekleurd? of gewoon zwart… ( het deel waar hij vonkt )
als ze rood gekleurd zijn is je mengsel te arm en kan dat duiden op een defecte MAP sensor
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Blijkbaar is het probleem al opgelost.
Laatste bezoek 18 juli, 2010 10:44 AM
