Ik ben van plan een C4 picasso 2.0 HDI 150pk handgeschakeld aan te schaffen.
Ik vraag mij af of de auto met 300kg bagage en een kogeldruk van 70 kg niet te ver door gaat zakken.
Wie heeft ervaring?
Caravan 1500kg, lenge 7 meter.
Met de C5 gaat het met deze caravan en kogeldruk prima.
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Misschien heb je hier wat aan: http://caravantrekker.nl/review/gebruikservaring.php?merk=Citroen&serie=C4+Picasso . Alleen geen handgeschakelde 2.0 HDI ervaringen daar. Op CiFo zijn ook al een aantal topics gewijd aan het trekken van een caravan met een C4 Picasso, zoek daar maar eens naar op C4 Picasso caravan oid. Een recente: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206607/ . De C4 Picasso staat bekend als goede caravantrekker, volgens mij moet het wel goed komen.
Totaal aantal Berichten: 43340
Een caravan met een gewicht van 1500 kg en een kogeldruk zou ik zelf niet graag trekken met een auto met normale wokkelvering. Ik zou serieus een nieuwe C5 met bollen in overweging nemen.
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Als je de zware spullen boven de wielen pakt, zo dicht mogelijk bij de achterbank en de zwaarste spullen laag en je aan de maximale waarden houdt hoef je alleen de de banden op vol belading bij te blazen en de koplampen aan passen dmv het stelwieltje.
Ik heb zo nooit problemen gehad, met geen enkele auto, altijd een rechte combinatie. Ik heb nu een C4GP op LPG en daar zitten volgens mij extra veren bij onder, ze staat vrij hoog op de achterbenen
Je kunt natuurlijk de Exclusief versie nemen met pneumatische vering achter. Zelf rij ik een 2.0 liter op LPG met zwaardere vering ook geen enkel probleem.
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Nou B en P ik rij de picasso 2 ltr benzine en trek daarmee een caravan ( Knaus 450FU) van 1300 kg.
geen problemen ook niet met doorzakken achter. Met de 2 ltr diesel moet dit dus ook wel lukken. Maar kijk voor de zekerheid zoals al gememoreerd even op caravantrekker.nl.
Enige minpuntje zijn de caravan spiegels. zoals deze maand ook in de KCK aangehaald trillen deze nogal. Ik heb hier echter geen hinderlijke hinder van.
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
Mijn 1.6 HDI trekt alles, geen enkel probleem, om het slingeren te voorkomen doe ik vaak wat extra gewicht op de haak en geen enkel probleem
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
