4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
michel’s witte bx 16 tzi—> verkocht
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 25 juli 2010 12:22 PM
  [ # 46 ]
Gele H7 lampen? Op een BX? BX koplampen zit gewoon H4 in, en gele H4 kun je gewoon bij de Beunzan® of een dergelijke zaak halen (is H4 met van die gele ‘emmertjes’). Kan zijn dat ze ze bestellen moeten. Neglin is een leverancier die ze nog in het programma heeft.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 25 juli 2010 11:26 PM
  [ # 47 ]
halfgaar schreef:
erg leuke bx (jammer van de RoestEnNarigheidAchtervolgtULangeTijd) P.s. waar haal je die gele h7 lampen?
Die lampen kan je in de meeste automaterialenzaken nog gewoon halen cq bestellen.
Die renault, tja het is nieuw (import, niet meer leverbaar in nederland en speciaal model nog eens ook), fabrieksgarantie, alles zit er op en airco voor de prijs van een c1. De c1 rijd japans en de clio frans, keuze snel gemaakt Very Happy
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 26 juli 2010 09:48 PM
  [ # 48 ]
je hebt helemaal gelijk die renaults zijn prima was gein. Dus dan hebben ze me weg gestuurd. Ben bij de Brezan hier in Emmen geweest maar daar hadden ze geen gele units ook niet bij Dregema. Ik ga gewoon eens online kijken of ik ze kan vinden.
Kalm an en rapn beetje!
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 26 juli 2010 11:25 PM
  [ # 49 ]
@ halfgaar
Bij Koskamp in Emmen (waar ik werk) zijn ze gewoon verkrijgbaar. Als je gele H4 lampen wil stuur maar een PB.
Huidige Citroëns:
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 27 juli 2010 12:19 AM
  [ # 50 ]
Maar Brezan moet ze ook leveren.
Gebeurt toch vaak dat zo’n medewerker roept dat ze die niet hebben, klopt ook, ze moeten besteld worden.
Ze hebben van die fijne met afneembare gele kapjes, als je peertje doorfikt kun je ze overzetten.
Op de achtergrond het doosje, dan heb je ook meteen het merk.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 14 augustus 2010 09:55 PM
  [ # 51 ]
Weinig bijzonders te melden, doet t prima.
Lijstje to do deze maand;
-distributie en waterpomp
-bougies, luchtfilter en brandstoffilter.
-remmen schoonmaken (werken goed, maar volgens mij lang geleden, kan geen kwaad dus)
In oktober verwacht ik dat de bx cannes gereed staat, dus ga ik daar mee rijden en mag deze naar een nieuwe eigenaar. En waarom, ik ben simpelweg uitgekeken op wit. Om niet te veel achteruit te gaan van luxe ben ik de cannes aan het voorzien van elektrische ramen, cv etc.
halfgaar
Gepost: 15 augustus 2010 11:11 AM
  [ # 52 ]
Punaxio schreef:
@ halfgaar
Bedankt voor de tip dat is mooi. Ik haal ze daar wel een keer op, woon namelijk op steenworp afstand.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 03 september 2010 08:59 PM
  [ # 53 ]
Laatste weken erg last van schommelend toerental, hard draaien koud (2100 t/m), daarna schommelen met een verschil van ong 500 t/m. Collega (oude rot in het autovak) had vroeger vaak deze motoren onder handen en wees naar de sensor in het inlaatspruitstuk. Die was helemaal dicht met een soort drap. Was hard geworden en dus niet goed. Een nieuwe gemonteerd en liep al een stuk beter. Enkel het toerental bleef zoeken. Heeftie de stappenmotor helemaal open gemaakt. Zit een zuigertje en diverse veertjes en ringetjes. Alles op volgorde, goed reinigen en smeren.
Is perfect nu. Very Happy Very Happy
Probleem opgelost!!
Morgen distributie uit elkaar gooien.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 08 september 2010 10:59 PM
  [ # 54 ]
Afgelopen zaterdag distributie open gegooid om te kijken wat ik allemaal nodig had.
De boel lag er nog maar 40.000km op maar wel 10 jaar. De riem had behoorlijke scheuren dus t was zeker nodig.
Bovenste motorsteun los, motor op tijd en riem eraf geknipt;
Na het verwijderen van de rest van de steun, wat erg lastig ging hadden we wel veel zicht;
Maandagavond verder na de onderdelen te hebben gehaald.
Waterpomp maar meteen mee doen;
Nieuw en oud;
Pomp gemonteerd, kap zit er al voor;
Dinsdagavond afgebouwd, riem erop;
Tevens is de HDpomp vervangen, er zat een slingering in de poulie wat voor een bijgeluid zorgde.
Wat wel opvalt is dat sindsdien de auto niet meer zakt, zelfs vanmogen stond de bx nog op haar beentjes.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 03 december 2010 10:19 PM
  [ # 55 ]
Weinig nieuws te melden, alles gaat probleemloos.
Vorige week na 20,5 jaar naar de 100.000km;
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 16 januari 2011 11:55 PM
  [ # 56 ]
update;
Sinds 29-12 is deze bx inmiddels bij een nieuwe eigenaar.
Ik kom nog regelmatig tegen, rijdt in de buurt rond.
Ik heb gereden tot ong 101600km.
In december nog opnieuw gekeurd, was niet nodig maar voor de verkoop gedaan, uiteraard vlekkeloos erdoor!
Ik hoop dat de nieuwe eigenaar nog jaren plezier mag hebben, en dat moet wel lukken denk ik met deze lage km stand.
Voor mij is het tijdelijk een ax escapade als vervoersmiddel.
Ach, het is lekker zuinig
4 van de 4
