2 van de 11
GS Roquefort
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 26 juli 2010 10:12 AM
Ik zou geen enkel risico nemen. Ik heb zelf twee jaar terug alle benzineslangen vervangen van voor tot achter inclusief de vulpijp (niet meer nieuw verkrijgbaar). Ik heb nu dan ook geen last meer van benzinelucht in het interieur. Maar dat is wel de eerste GSA waar ik de afgelopen jaren in gereden die niet naar benzine rook…
Met vriendelijke groet,
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 26 juli 2010 09:59 PM
Zo’n pijp kon ik vorig jaar bij chevronics nog bestellen voor 50 pond + verzenden. Nieuw, in een citroen zakje. http://www.chevronics.co.uk/Citroen_GS_GSA_Spare_Parts_List.php
Hier nog een plaatje van het gescheurde slangetje. Je kan er een ruit mee ingooien, zo hard is het rubber.
DIEHARD
- GS/GSA X3
Gepost: 27 juli 2010 10:22 AM
50 pond is nog te doen. En ze zijn er nog wel dus Smile Ik bedoelde niet meer beschikbaar via de officiële kanalen (Citroën)
Totaal aantal Berichten: 25572
Gepost: 27 juli 2010 06:15 PM
DriverD schreef:
Tank niet 100% vullen en…..
gewoon op reis gaan met de GS natuurlijk! tongue wink
tank leeg laten en op LPG!  Laughing
Gepost: 28 juli 2010 12:48 AM
Nog beter! Laughing
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 september 2010 12:46 AM
Even een vraag. Ik heb geen warme lucht in de cabine. Dat schuifje voor warme lucht voelt ook weerstandloos aan. Hoe werkt dat bij een GS. Bedient die schuif een klep ergens bij de motor koeltunnels? Ik weet niet goed waar ik beginnen moet met het zoeken naar de oorzaak. Iemand een idee?
Gepost: 03 september 2010 12:55 AM
Je hebt de schuif met de “+” en “-” erop, deze moet naar beneden. Dan heb je de schuif met “blauw boven, rood onder” en “rood boven, blauw onder”. Deze moet op “rood boven” staan (als je warme lucht boven wil). Tenslotte moet de schakelaar van de “warme” ventilator (rode knop) altijd ingedrukt zijn als je warme lucht wil.
De klep die bediend wordt zit inderdaad in de motorruimte, onder het reservewiel.
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 03 september 2010 01:11 AM
Dat laatste is bij mijn GS zeker niet het geval. Ik kan ook warme lucht oproepen als de rode knop niet ingedrukt staat.
André liet ze gladstrijken.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 september 2010 08:59 AM
Klopt wel, je krijgt dan “luchtdruk” van je koelfan. Met de kachelmotor aan krijg je meer lucht.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 september 2010 09:28 AM
Dank. Ik blader nu wat door de Haynes. Het probleem zit dan in de klep bediening die de lucht vanaf de cilinderkop het kanaal inlaat denk ik? De boven-onder onder-boven schuif geeft geen probleem, want ook onder komt er geen warme lucht uit.
Ik zal het morgen eens bekijken. Zal laten weten of het opgelost is.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 04 september 2010 10:12 PM
Even met mkatgert gekeken bij zijn convertisseur, het studie model. Bleek dat ik via de asbak kon inspecteren wat er loos was. Kabel afebroken van de warme lucht schuif. Nouja, dat is wel weer te fixen.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2502
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 05 september 2010 12:43 AM
bx-cannes schreef:
mkatgert ... zijn convertisseur, het studie model
jajaja Razz
je moet denk ik wel kleine handjes hebben om makkelijk er bij te kunnen, maar het lijkt inderdaad te doen te zijn.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 21 september 2010 12:09 PM
Nou, vandaag was het even doffe ellende. Bij elk stoplicht een afslaande motor, choke of geen choke. Pas na een rit van 25km deed ie het weer goed.
Heeft luchtvochtigheid invloed op het wel of niet lopen van zo’n motor? Ik begrijp niet helemaal waar ik het zoeken moet. Hij start wel meteen weer, maar ik moet hem wel aan de gang houden, anders is het meteen weer over.
mkatgert
Gepost: 21 september 2010 12:15 PM
Luchtvochtigheid heeft meestal wel invloed op de ontsteking, als die niet al te goed meer is. Maar hoe en wat dat aan je problemen gelinkt is mag iemand anders bij elkaar puzzelen Smile
MiGS
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
bij mij was het de stationairsproeier. Dat is een magnetische klep aan de carburateur (stuurboord). Die maakte af en toe geen contact waardoor de motor zonder bijtrappen niet bleef lopen.
Controleer het contactje of draai hem er even uit (vergeet de borgschroef aan de voorkant van de carburateur niet los te draaien, anders gaat het nogal zwaar Wink) en test het ding op de accu.
hmm, bij nader inzien bleef mijn motortje met choke wel lopen…
2 van de 11
