past een 1.816v motor van een xantia in een zx?
en kan ik de airco ook omzetten?
Zou geen probleem mogen zijn, de ZX type-1 en 2 zijn geleverd met een 2.0-16V motor en dat past ook. Type-2 is zelfs met een 1.8-16V motor geleverd, wat formaat en techniek betreft zijn de 1.8 en 2.0 motoren redelijk identiek.
Wat de airco betreft, deze zit aan de carterpan vast bij een XU motor, even kijken of je de carterpan over kan zetten, anders een geschikte carterpan zoeken.
Als de ZX nog niet van airco voorzien is, dan is het wel een behoorlijk grote klus om er airco in te krijgen(oa schutbord aanpassingen en ander dashboard + kachelhuis).
Ik lees nu pas dat er staat “Airco overzetten”, ik was in gedachte bij de airco pomp.
Airco overbouwen is inderdaad een megaklus waar je niet graag aan begint.
wat is er dan anders aan zx 150 pk 2.0 16v anders dan de xantia 2.0 16v +/-130 pk?
Luchtinlaat is anders, ZX heeft ACAV, zo een variabele luchtinlaat met vlinderkleppen.
Verder zou ik het niet weten, behalve dan dat de ZX veel lichter is.
De hele cilinderkop + aanhang en motormanagement zijn anders. Onderblok is zo goed als gelijk enkel zijn de zuigers anders.
