condens in koplamp
edje citroen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 20-07-2005
Gepost: 16 oktober 2005 05:45 PM
Ik zag vanmorgen dat er condens in mijn linker koplamp zit
hoe kan ik dat eruit krijgen,ik neem aan dat je dan weer je koplamp opnieuw moet laten afstellen ,of is dat niet zo?
En wat zou de oorzaak kunnen zijn ,ik zie er zo 1 2 3 niets aan
gr edwin
eerst een saxo 1.1 538
nu een xsara 1.6 plaisier
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 16 oktober 2005 05:52 PM
gewoon je lampen aan door de hitte van je lamp gaat het vocht weg
edje citroen
Gepost: 16 oktober 2005 06:04 PM
Ja ik snap wel dat het dan verdampt,maar dan komt het toch telkens weer terug,of denkje dat dat wel mee valt?
Alvast bedankt
edwin
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 16 oktober 2005 09:34 PM
gewoon ff de oorzaak vinden… misschien zit je klepje achter op de lamp niet goed dicht.. of is het rubber daar niet meer goed ?
edje citroen
Gepost: 31 oktober 2005 11:11 PM
Een dun laagje is normaal , maar als de druppels van boven naar beneden rollen is het niet helemaal zoals het hoort te zijn
Ik krijg vd garage een nieuwe unit dus das goed geregeld Razz
