![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1811.jpg)
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Binnenkort met pensioen en dan geen werk verkeer meer,vandaar mijn vraag om een advies en ervaring van eventuele gebruikers.Waar ik op moet letten bij een aanschaf van een gebruikte C3.Hoop op advies van C3 gebruikers !
Momenteel XM dagelijks gebruik en DS voor plezier.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Vanaf modeljaar 2004(vanaf juni2003) hebben ze de C3 iets verbeterd. Mooiere en betere materialen op het dashbord en vaker armsteunen aan de voorstoelen. Bij oudere modellen zie je vaak dat er veel slijtage op het dashbord zit. Daar zou ik dus voor gaan. Verder geen hele gekke dingen met een C3, naast de gewone dingen die je moet controleren. Ik heb een c3 differance gehad en dat was werkelijk een geweldige auto om me te rijden. succes
Alleen bij de 1.4 8V moet je opletten op de gasklep. De motor kan wel eens gaan hikken wat mogelijk met de gasklep te maken kan heben. Was bij mijn C2 toch een grap van zo’n €260,-. En neem er 1 met af-fabriek ingebouwde airco/climate control, want achteraf inbouwen is een drama. Zit nl verschil in de BSI en ECU voor een auto met en zonder climate control.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7582
De Exclusive heeft andere stoelen die beide ook in hoogte versteldbaar zijn - wij zijn daar erg gelukkig mee. En bovendien heeft de Exclusieve dingen als automatische airco, cruise-constrol, automatische ruitenwissers e.d. Dingen die het bij ons (auto uit 2002) nog steeds allemaal prima doen (jawel - Citroen heeft wat geleerd in de loop der tijd) en die lange ritten bijzonder aangenaam maken. Tweedehands is er nauwelijks een meerprijs ten op zichte van andere versies. De 1.4 is in de praktijk op de snelweg voldoende, zeker in combinatie met de ‘herneem-snelheid-functie’ van de cruise-control. De kleinste motor (1.1) zou ik niet doen. 1.6 i.c.m. halfautomaat is zeer te overwegen, maar probeer even tijdens een proefrit of je er plezier aan beleeft: de meningen lopen uiteen. Succes met de zoektocht.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi jongens ,bedankt voor jullie reacties.
Mvg Jan
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
wij rijden nu ongeveer een jaar met een C3 1.4i difference 2004. Een hele fijne auto, gemiddeld verbruik over 17.000 km is ogneveer 1 op 15,8.
Airco en Cruisecontrol zijn hele fijne opties, het enige wat ik wel regelmatig wel hoor is het rammelend stuurhuis, dit kan wel eens voorkomen.
Verder geen problemen te melden, een aanrader!
