Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
geweldig het is jou en alle betrokkenen inmiddels ook wel gegund
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 10402
Fijne vakantie en nog bedankt voor de service!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Mooi, succes op de vakantie!
Zoals je wel weet ben ik zeer geïnteresseerd in de details wat betreft de gasinstallatie. Als ik het goed begrijp, waren de grootste problemen verholpen na het afstellen van de CO op gas, alleen schokkerig oppakken bleef nog over? Dit gedrag herken ik wel, hoewel het op benzine ook wel eens voorkomt. Dat de gaskleppositiemeter alleen maar een schakelaar is, is duidelijk; ik wist alleen niet dat dit een probleem is voor de gascomputer. Overigens valt bij mij het schokkerig oppakken enorm mee. Het gebeurt eigenlijk alleen bij bruusk gasgeven vanaf stilstand, en ik wijt het ook gedeeltelijk aan slechte motorsteunen. Ik heb nooit schokkerig rijgedrag op benzine als je eenmaal een constante snelheid rijdt, was dat bij jou hetzelfde?
Is de gasspecialist waar je het over hebt trouwens Marcel Luccio? Die heeft bij mij de zaak ook afgeregeld.
Mooi man, heel veel vakantiepret toegewenst!!!
Ik kan niet anders zeggen dan wat Patje zegt.
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dank je Patrick, dat komt helemaal goed. En Freek, ja, dat was bij mij hetzelfde. Waarschijnlijk een hele reeks kleine dingetjes die elkaar in de hand hebben gewerkt, met als gevolg dat de CO helemaal niet meer klopte. Dat schokkerig oppakken zoals jij het beschrijft is dus precies wat bij mij steeds erger werd. Nu is het goed beheersbaar, maar het moet dus gewoon nog beter kunnen. Maar zoals je weet wordt daar aan gewerkt.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik zie het genieten van de CX met sleurhut helemaal voor me, fijne vacance Marc Miek en Tove.
Heerlijk… kan niet wachten tot ik Collette die kant op mag slepen (niet met sleurhut, maar met een kleine tent) geniet ervan joh
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
eXpelliarMus schreef:Ik zie het genieten van de CX met sleurhut helemaal voor me, fijne vacance Marc Miek en Tove.
Veel plezier! Ga proberen de C-matic over 2,5 week zonder sleurhut maar met schuifdak en Isother naar de Maconnais te sturen. Eerst nog even langs La Léo, hopelijk blijft mij jullie ellende bespaard. Wat een doorbijters, geniet nu lekker van de vakantie!
Geniet ervan. Waar in het thuisland van de Muppet is de reis naar toe gegaan ?
Totaal aantal Berichten: 43336
Pics!! Pics or it didn’t happen!
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zal ik morgen even doen, nu ligt het fotolaadsnoertje ergens achter een slapend kind
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Laat je niet misleiden door de openstaande motorkap, die stond slechts open om ouderwets even af te koelen
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Hee, zijn dat die spiegels die je in Terneuzen op de kop had getikt?
Bind je die om de deur of is dat een klem ofzo?
En…. werken ze?
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
La Léo schreef:Hee, zijn dat die spiegels die je in Terneuzen op de kop had getikt?
Bind je die om de deur of is dat een klem ofzo?En…. werken ze?
volgens mij heb ik dezelfde zie foto’s
je klemt ze boven in tussen raamrubber en deur, en onder aan de deur middels een elastiek met klem (wel even rubber aan de kant drukken)
ik gebruik ze ook op de ds
werkt perfect en zitten lekker stabiel
gr
peter
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
