Hallo allemaal,
gegevens:
citroen bx
cannes ‘91
1.4
ik heb mijn bx een grote vakantie beurt gegeven en nu wilde ik ook de versnellingsbak olie verversen. nu is het zo dat de 1.4 een open smeersysteem heeft en de nieuwere een gesloten systeem hebben. Nu weet ik dus niet wat voor type motor ik heb, want ik kan geen bijvul en aftap imbusbout vinden.
Ik hoop te horen van jullie
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Jij hebt een TU motor, een K1 nogwat. Dit type motor heeft de smering voor motor en bak apart, dus je hebt aparte versnellingsbakolie nodig. Welke is makkelijk te achterhalen bij je onderdelen boer, aan de hand van het kenteken. Voor de motor heb je 10W40 nodig. Wissel ook meteen het oliefilter!
De aftapbout zit rechtsonder als je voor de auto staat, aan de zijkant van het versnellingsbakhuis. de vulplug zit erboven. Denk ook aan een nieuwe afsluitring onder de aftapplug…
Ha Hilko,
dat is snel! Ik heb de motorolie al vervangen, de versnellingsbakolie wil ik nu doen, alleen kon de pluggen niet vinden. Ik ga nogmaals zoeken. Dank
Hoi hilko (en anderen)
net gekeken en foto gemaakt van de pluggen (waarvan ik denk dat het de pluggen zijn)
1: vul
2: aftap
klopt dit en waarmee kan ik ze losdraaien? zijn volgens mij vierkante gaten en mijn ratel past er net niet in…
Ja, dat zijn vierkante gaten.
Daar moet je aan aparte sleutel voor hebben.
In de Franse supermarkt hangen die altiid voor een leuk prijsje, of was je al terug van vakantie.
nee moet nog, maar wilde het graag doen voor de vakantie en niet op de camping maar goed, als iemand weet waar ik dat kan kopen…
Denk dat de betere automaterialenzaak ze ook wel heeft.
Maar het schijnt dat een deurkruk (van een deur in je huis ) er ook in past.
Er zijn 2 maten van die vierkanten gaten gebruikt op de auto, dus misschien heb je geluk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Ik heb een inbussleutel vierkant geslepen om spanrollen te spannen en deze past nu ook goed in deze oliepluggen. Ik zou dus lekker gaan slijpen als je niks kan vinden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Jep dat heb ik ook zo gedaan. werkt prima, kost niets!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
