Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
waterman schreef:Ik doe dat al jaren met een plamuurmes, wat ik met ducktape intape.
Tnx voor de tip! We hebben op het moment in het clubmagazijn nog een (inmiddels vrij kale) série 2 staan met deze strips erop, kan ik mooi eens proberen deze te verwijderen zonder ze te beschadigen!
even een vraagje, hebben jullie het hier ver die onderste rij strips, die onder de raamlijsten op de carosserie rusten?
ik heb namelijk altijd begrepen dat die op een GTi (zoals bijvoorbeeld mijn 1980’er ook echt gwoon zwart horen te zijn….
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Hmm, jullie brengen me in verwarring: bij onze turbo 1 is de linkerkant van de strips mat zwart en de rechter kant chroomkleurig. Iets moet er gebeuren. We weten nu hoe we die dingen zwart kunnen krijgen maar nog niet hoe we van het zwarte af kunnen komen. Dit is off topic natuurlijk maar ik opt voor het minste werk denk ik. Eerst de resultaten van Arjen maar eens afwachten. Overigens die hittebestendige zwarte verf gebruik ik al jaren voor van alles en nog wat, ideaal spul ook voor andere klussen (bumpersteunen etc.etc.)
@puffel als je de chroomkleurige variant ipv de zwarte wil hebben voor de linkerzijde,zoek deze(ze worden wel aangeboden) even en wissel ze uit.
Hooguit een klusje van een half uurtje
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
De strips zijn zwart op serie 1 GTi’s (bij mijn 81er ook). Bij de serie 2 is dit veranderd: de Turbo kreeg nu de zwarte strips, en de GTi werd meer chique in plaats van sportief, en kreeg chromen strips en deuromlijstingen.
k, helder…
Totaal aantal Berichten: 27947
Net even naar de lokale bouwmarkt geweest.
Uiteraard hebben ze geen schuurpapier korel 800, dat houd op bij 400. Gelukkig heb ik wel 1000 liggen.
Alleen op de bus lak tegen hoge temps staat duidelijk vermeld geen grondlak gebruiken. Wat is jullie mening hierover?
Ik hoop dat het mat zwart is, er staat niet echt vermeld wat voor zwart het is. Des noods kan ik het denk ik met een busje mat zwart overspuiten lijkt me?
Het is mat, je kan het gewoon direct over de oude lak heen spuiten na het schuren.
P.S v.w.b. de grondverf o.i.d deze kan geen hoge temperatuur aan vandaar de toevoeging geen grondlak gebruiken.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Arjan Verkade schreef:Ik hoop dat het mat zwart is, er staat niet echt vermeld wat voor zwart het is. Des noods kan ik het denk ik met een busje mat zwart overspuiten lijkt me?
Arjan, beetje te laat vermoed ik, maar als je zijdemat zwart gebruikt, wordt het nóg veel mooier/chiquer.
Maak een aantal zeer dunne laagjes, hoewel de verleiding groot is ze meteen helemaal mooi zwart te maken.
Resultaat:
Ontvetten gaat heel goed met wasbenzine of nog beter met remmenreiniger (ook in een spuitbus te koop).
Edit: hmmm, je gaat maar één lijstje doen vermoed ik. In dat geval is het de vraag of zijdemat hetzelfde resultaat geeft als van de lijstjes met de oude lak er nog op.
Thanks voor je reactie
Nee, ik ga alle lijsten doen, elke lijst heeft wel een beschadiging of een kaal plekje. Een aantal lijstjes zijn helemaal klaar.
Hoelang moet je wachten na elke laag?
Misschien een optie om eerst de lak gebruiken met de hoge hechtingsgraat en daarna zijdemat te gebruiken als het er niet netjes uit ziet.
Op de foto lijken ze idd erg op het origineel
Ik zie wel zijdeglans, maar geen zijdemat…
http://www.motip.nl/index.php?page=23&id=583
Laatst nog besproken met Jeroen, die de RVS platen onder mijn SM nog moet doen in deze kleur. Zijde mat en zijde glans, da’s hetzelfde.
Arjan Verkade schreef:Hoelang moet je wachten na elke laag?
Ik zou minstens een half uur wachten tussen elke laag. Je hoeft niet na elke laag opnieuw te schuren, uiteraard. Wel na de primer eventjes licht opschuren.
En dan ca. 4 lagen lak in totaal. Leg de strips liefst op twee dunne schragen, zodat je er ook goed onder kunt komen. Het is erg lelijk als de kleine 2mm smalle randjes aan de onderzijde van de strip net niet zwart zijn, dat zie je geheid na montage!
Die strips die ik gedaan had, waren zelfs mooier dan origineel (al zeg ik het zelf, ahem ), juist door die subtiele glans. Heel chique!
En zijdeglans is idd hetzelfde als zijdemat.
Thanks, ik heb nu in elk geval alles in huis
Nu alleen nog tijd zien te vinden…
