Een vraag bij mijn gs 1975 lekt vloeistof onder bij het rempedaal.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Het lijkt erop dat er vloeistof lekt bij het rubberen mofje
Groet igor
Dan moet je er even een nieuw rubber in gaan zetten. Dat is los te krijgen. Als je pech hebt moet je echter wel eerst het remcommando uitbouwen..
Het is dus de remdrukregelklep die lekt. Is deze te herstellen of zal hij vervangen moeten worden.
Of is het echt gewoon een kwestie vaneen rubbertje gevangen ?
Ciao Igor,
De rubber dop die op je remcommando zit moet inderdaad woden vervangen. Uitbouwen lijkt me het beste, want het rubber achter het rempedaal wegpeuteren en er weer indrukken is nog vreselijker werk. Dus gewoon een kussen of een dekbed over de motor leggen. Op het geheel gaan liggen en rustig aan met een leiding sleutel alles los schroeven. Een behoorlijk pokkewerk, zeker als het een van je eerste sleutelervaring is.
Het rubber is van jouw Pallas (van alle GSsen) is gelijk aan die van de laatste DSsen. Dus makkelijk te vinden. Koop ook gelijk 4 nieuwe leiding rubbers (voor 3,5 mm leidingen).
Dankje ! Ik ga eens aan de slag , ds mannetje zit in de buurt.
Kan ik het mooi voor thenay oplossen.
