Ik heb gisteren en vandaag mijn rammelstokjes vervangen vanwege ..euhm.. rammelen!
Ik heb deze gekocht voor mijn 1.9TD uit 1997
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390163698978
Nou valt me op dat de nieuwe ruim een centimeter langer zijn dan de oude.
Ik moet het wiel een stukje naar beneden trekken voor ik hem ertussen kreeg.
Ik ga nou weer strak door door de bocht zonder rammels maar ik hoor wel steeds
een soort metalig *knoek* geluid hoor, ook als ik niet door kuilen ga.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Speling op de stuurkogels/fusees?
Patrick
Bixie schreef:Ik heb gisteren en vandaag mijn rammelstokjes vervangen vanwege ..euhm.. rammelen!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390163698978Nou valt me op dat de nieuwe ruim een centimeter langer zijn dan de oude.
Ik moet het wiel een stukje naar beneden trekken voor ik hem ertussen kreeg.Ik ga nou weer strak door door de bocht zonder rammels maar ik hoor wel steeds
een soort metalig *knoek* geluid hoor, ook als ik niet door kuilen ga.Iemand een idee wat het kan zijn?
Verspringt de veer wellicht op de schotel?
Een veer? Op een Xantia….?
Heb net even gekeken bij mijn Xantia, maar zie ook geen veren
@Bixie, als de nieuwe stangetjes een centimeter langer zijn, dan heb je mogelijk de verkeerde gekregen/besteld. Bij mijn Xantia TD, volgens organr. een 98er, heb ik begin van het jaar de stangetjes vervangen, de nieuwe waren net zo lang als de oude.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
als er een veer verspringt is er zeker iets mis… Maar het lengte verschil lijkt me zeker niet goed, je stabilisator stang draait dan en daardoor is je hoogte regeling van slag.
