Ben aan wat onderhoud toe en heb bij een officiele Citroendealer prijsopgaaf gevraagd voor volgende werkzaamheden:
Xsara Picasso 1.8 16V Difference 2
* Vervangen olie en oliefilter: € 168,05
* APK € 45,02
* Stabilisatorstangen vervangen € 135,19
* Dashboardverlichting vervangen € 68,71
(...prijzen incl. BTW mag ik hopen)
de auto heeft 77000 gelopen en is van 2003
Zijn dit “normale” bedragen of ben ik nu zo’n krent dat ik dit toch wel erg veel geld vind?
Hier in Rotterdam inclusief BTW in euro:
APK benzine auto incl. afmelden 25,00.
5 ltr lidl olie 10w40 api: sj/cf 10,49(excl arbeid).
oliefilter 10.00 a 15,00 (excl arbeid).
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
Totaal aantal Berichten: 43340
5 liter olie voor een tientje?? Benieuwd welke dealer/garage dat voor dat geld gaat leveren….
sterker nog:
Welke dealer/garage zal eerlijk vermelden dat hij “goedkope” olie erin doet en vervolgens het 5-voudige bedrag op de factuur vermeld?
Ik was ooit eens bij een oliegroothandel in Hattem om een jerrycan wit-merk olie op te halen voor een vriend en wie zie ik daar, juist ja een medewerker van een VAG-merkdealer die tig vaten olie voor het bedrijf kwam ophalen. Dat zullen ze echt niet gebruiken om er patat in te bakken…
Ja joh, tegenwoordig trekken ze je gewoon een poot uit. De dure showrooms moeten vergoed worden en de crisis moet waarschijnlijk gecorrigeerd worden.
Beurten zijn gewoon veel en veels te duur.
Anders moet je het zelf doen.
Ik kan je een tip geven om 143 euro te besparen. Koop bij de Karwei auto olie voor benzinemotoren 10w40 van valvoline. Zoveel liter als je nodig hebt, maar de jerrycans gaan per 4 of 5 liter. Per jerrycan is dat 20 euro.
Dan haal je bij de Brezan of andere serieuze automaterialenzaak (of zelfs de dealer) een oliefilter voor hooguit 5 a 10 euro. Ben je hoogstens 30 euro kwijt voor je oliewissel.
Oude olie even naar de vuilnisbelt van de gemeente brengen.
Benodigde gereedschap: ringsleutel (voor de plug), oliefiltersleutel of schroevedraaier om door het oude filter te meppen om hem los te draaien, trechter (evt), opvangbak.
Handeling:
Oude olie aftappen via de carterplug. Om carterplug nieuw ringetje doen.
Oud filter eraf.
Nieuwe filter met de hand loeivast draaien nadat je even met een geoliede vingertip over het rubber van het filter hebt gedraaid.
Alle olie eruit?
Carterplug er weer in en goed vast draaien (niet met alle geweld maar goed vast)
Nieuwe olie erin(evt trechter gebruiken) aan de hand van de hoeveelheid van het autotype. (let op hoeveelheid liters met en zonder oliefilterwissel. Is het oliefilter pas 10000km geleden vervangen hoeft die nu niet) Een nieuw oliefilter neemt wat olie in tijdens de eerste start (meestal 200cc) (een oude die erop blijft hoeft niet gevuld te worden die is al vol).
Garages zijn misschien 20 euro kwijt voor jouw oliewissel.
Recent bij mijn pa zijn auto ook een kleine beurt; olie, ruitensproeiervloeistof, de rest van de onzin wat in 5 minuten gedaan is… 482 euro !!
Ik hoop dat veel mensen het nu zelf gaan doen (jammere is dat ze dan nog duurder gaan worden) want met deze prijzen hoop ik dat veel mensen anderen helpen met goedkoper uit te zijn. Op Youtube staan vaak ook instructiefilmpjes hoe je iets moet doen.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
één kleine kanttekening bij dit geheel: in de meeste gemeenten in NL is het verboden om op straat olie te verversen! Let daar op, want een douw van de milieupolitie is duurder dan de gang naar de kwik-fit… check de APV van de gemeente waarin je woont dus even voor je je bakkie onder je Picasso zet en de stop er uit trekt.
Een ritje naar een kennis met verdekte plek is dan zo gemaakt toch…
