hallo,
kan iemand mij vertellen wat de afmetingen zijn van het lager van de bovenste as van de HY versnellingsbak, aan de achterzijde (bij het achterdeksel)?
Is dit het lager 62x25x25,4mm met het opstaande randje zoals op vele webshops word aangeboden?
Is een lager van 62x25x25 met een opstaand randje van 4mm breed? en is dit dan een lager van 25mm breed met een randje van 4mm (dus loopvlak buitenkant = 21mm) of een lager van 29 breed met een randje van 4mm (dus loopvlak buitenkant = 25mm breed)
Is dit lager te vervangen door alleen het achterdeksel los te halen?
Bedankt!
Mano
Totaal aantal Berichten: 43351
ik denk dat je, als je een snel antwoord wil hebben, beter even op het hy-forum kunt gaan kijken.
hoi waterman,
bedankt voor je reactie. ik had het al geprobeerd, het lukt mij helaas niet om te registreren, heb de beheerder al gecontact.
dus ik denk ik probeer het zo maar…
bedankt!
mano
