na kwartiertje wel weer starten
jaspersmartin
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 02-08-2010
Gepost: 02 augustus 2010 08:00 PM
Hallo,
het probleem gaat over mijn picasso.(benzine 2000)
Smorgens start het ding normaal prima, maar als ik hem dan
effe daarna uitzet, wil hij soms niet meer starten.
Ik wacht dan kwartiertje, en dan begint ie heel langzaam te pruttelen en loopt weer…...........
lambdasensor laten vervangen….....geen verbetering
bitronrelais laten vervangen….........geen resultaat.
Dus hij start bv 5 keren op een dag wel normaal en dan ineens weer niet
Heeft iemand heldere geest hierover jaspersmartin
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 02 augustus 2010 08:39 PM
Topic verplaatst naar het juiste forumdeel.
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 02 augustus 2010 09:47 PM
lekkende verstuivers ?
De brandstof valt neer in de motor die uitstaat, en ontstaat een damp waar niet op te starten valt. Na dat kwartiertje is die damp weg.
Dat is wat ik denk.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
jaspersmartin
Gepost: 02 augustus 2010 09:58 PM
Hallo Grijzemuis
Lekkende verstuivers
Dit zou best wel eens kunnen kloppen.
Is dit euvel zelf te verhelpen of wat doe je adviseren???????
In ieder geval bedankt voor de tip
gr   Martin
Grijzemuis
Gepost: 02 augustus 2010 10:35 PM
na 100000km kan het best. Je kan een toevoeging in de benzine doen (kopen bij de automaterialenzaak). Je kan ze laten reinigen (ultrasoon machine). Je kan nieuwe erin doen.
Niet iets wat je zelf even doet, behalve die toevoeging in de benzine dan, wat een gok is. Want versleten verstuivers worden niet beter met een benzinetoevoeging.
Een optie.
Gepost: 02 augustus 2010 10:39 PM
Startmotor draait wel op gewone snelheid?
jaspersmartin
Gepost: 02 augustus 2010 10:40 PM
Hallo Grijzemuis, ik heb reeds toevoeging bij de benzine gedaan, maar zoals je schrijft
als ze slecht zijn helpt het schoonmaken ook nietsmeer.
Even tussen haakjes hebben benzinemotoren ook verstuivers, ik dacht alleen diesels en benzinemotoren injectors,of
zit ik ff mis
gr
Martin
jaspersmartin
Gepost: 02 augustus 2010 10:42 PM
halllo garagestmarien,
startmotor draait normaal
gr Martin
jaspersmartin
Gepost: 02 augustus 2010 11:24 PM
Hallo Grijzemuis,
Even een vraagje :Waar vind ik de gasklephuis in de picasso,is hier ergens een foto van of een beschrijving waar ik
dit kan zien zitten.
Bij voorbaat dank
Martin
xantje
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 03 augustus 2010 12:05 AM
Klepstoters vullen zich niet met olie.
Dit komt regelmatig voor bij de picasso.
Hij start pas als die gevuld zijn.
doorstarten (klepstoters vullen zich) en hij start,
zij het met een hoop gepruttel.
Als het erger word dan de stoters vernieuwen
Soms helpt het om er olie in te doen die dikker is
komt meestal voor bij plm. 200.000 km.
Grt Jack
Grijzemuis
Gepost: 03 augustus 2010 11:16 AM
jaspersmartin schreef:
Hallo Grijzemuis,
Bij voorbaat dankMartin
Omdat je het weten wilt;
Waar je zwarte plastic buis eindigd van je luchtfilterhuis. Dat zal achter het slot van je motorkap zijn ongeveer.
Denk met het reinigen (als je dat van plan was) er om dat je geen kool naar binnen laat vallen !
Denk ook om eventuele sensors die daar zitten (zal niet veel zijn, bij mij maar 1 geloof ik).
Vaak verzameld daar veel olie bij de picasso vanwege het carterdampslangetje die op het zwarte huisje dat op je gasklephuis zit.
jaspersmartin
Gepost: 03 augustus 2010 03:58 PM
Hallo Grijzemuis,bedankt voor de tip, maar ik heb een 1,6 i picasso en volgens mij zit het gasklephuis dan ergens anders,
klopt dit wat ik zeg???????
groetjes
Martin
Grijzemuis
Gepost: 04 augustus 2010 02:25 PM
Dat kan, misschien achter het blok. Volg de inlaatbuis die vanuit je luchtfilterhuis komt, daarna volgt logischerwijs het gasklephuis. Kan best zijn dat je er bij de 1.6 minder goed bijkomt.
Wil je het persé zelf doen? Welke technische kennis heb je in huis? Het is niet moeilijk maar ik wil niemand aanmoedigen die het eigenlijk niet zelf hoort te doen..
Ik kan even geen afbeelding vinden van een 1.6 motorruimte.
jaspersmartin
Gepost: 04 augustus 2010 03:17 PM
Hallo Grijzemuis
Hij zit volgens mij direct recht achter luchtfilterbehuizing zonder bochten.
Ben 57 jr en best wel handig,en ik heb tijd genoeg nu onder de vakantie,maar ik zal het eens rustig overpeinzen
Weet je waar ik ergens boek Vraagbaak kan kopen.(bestaan die nog, vroeger kon je daar de hele auto bijna uit elkaar halen…
..................en hopelijk inelkaar zetten
In ieder ontzettend veel bedankt reeds voor je kennis
gr Martin
jaspersmartin
Gepost: 04 augustus 2010 03:21 PM
hallo grijzemuis,
nog ff een vraagje,
collega Xantje had het over klepstoters, die zich niet zouden vullen,maar
met alle respect voor Xantje,dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk met maar 120.000 km op de teller,
wat denken jullie
gr
Martin
Grijzemuis
Gepost: 04 augustus 2010 07:09 PM
Dit stukje heeft het erover dat klepstoters pas na een paar dagen leeg zijn gelopen. Maar ik liet mn auto wel eens maanden staan afgelopen jaar en geen last.
klik hier
