Mijn 99er Berlingo heeft centrale vergrendeling met AB. Er is hier al veel over geschreven maar ik heb toch niet het antwoord kunne vinden. Mijn AB heeft 1 knop en 1 lampje. Knop is niet stuk en het lampje brandt niet. Batterijen zijn vervangen.
Ik lees ook dat er een knobbel aan het plafond moet zitten die de ontvanger is. Heb ik niet, maar dat kan omdat ik een schuifdak heb. Waar zit ie dan??
Ik heb verschillen manieren van inleren geprobeerd, geen resultaat.
Ik wil de relais wel vervangen, zit achter het bovenste dashboardkastje, maar heeft iemand hiervan een foto?
Zijn er nog suggesties / adviezen?
Laat maar komen.
Dank alvast
http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/ en Berlingo
Er is meer in het leven dan een Volvo.
fff een gokje: zekering F14, 10A (interieur) is kapot?
Eventueel F15 als die ook zonder AB het niet doet.
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
Je hebt over gewone zekeringen. Ik ga deze morgen gelijk even checken.
Dat het lampje op de sleutel het niet doet maakt niet uit??
Dank alvast voor de reactie.
Met m’n neus in de zekeringenkast gedoken. Beide zekeringen zijn OK.
Da’s nou jammer, we gaan verder zoeken.
ik heb ooit voor gehad met mijn 99er dat de szleutel en ontvanger terug op mekaar afgestemd moesten
worden. Dat doe je op de volgende manier…
1.sleutel in het contact
2.contact draaien tot de eerste stand (ken de naam niet)
3.vervolgens de knop om de deuren te openen/sluiten 20 sec ingedrukt houden
4.je gaat als je goed luistert ook een ‘klik’ horen na 20 sec.
Nu is ,als alles goed gaat, de verzender en ontvanger terug op mekaar afgestemd.
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
Geprobeerd, geen resultaat. Ik denk nu toch echt dat het in de sleutel ligt.
Wie heeft ervaringen met een reparatie.
Waar en hoe duur is dit.
Wat kost een nieuwe werkende sleutel bij Citroen??
Of wat is een alternatief. Ik wil geen universele vervanger maar graag met origineel materiaal weer een werkende AB hebben.
Graag reacties.
