Ik had schade ook door een dooie hoek,maar dat is wat minder heftig dan dat van jouw.Zonde zonde….....Hoe op te lossen simpelste weg zoek een vervangende deur rechter voordeur is nog niet zo zeldzaam
Oei, wat naar. Ik spreek uit ervaring wat betreft kleurverschil. Ik kan we even navraag doen bij Wim welke kleur met codes etc. is gebruik voor de ondferkanten en de motorkap van mijn auto. De kleur die werd gespoten na de schade op mijn linker deuren, kan ik je niet aanraden.
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Ik heb meteen al een mailtje gestuurd naar de man die me ook al ander plaatwerk heeft verschaft van een gesloopte CX in zwaardvisgrijs.
Wel ver weg, maar in Frankrijk staat ook nog een set harde deuren in deze kleur.
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Balen Michiel.
Hè verdomme…
Ik heb wel de mazzel gehad dat ik voorschermen en dorpels ontzien heb. Dat houdt het enigzins overzichtelijk…
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Als de onderkant van je deur nog hard is zou ik serieus overwegen om hem recht te laten trekken en opnieuw te laten spuiten. Ik denk dat Josh wel tijd heeft, hij zou een dezer weken aan mijn trax beginnen
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik zou eerst, misschien eigenlijk al te laat, het paneel eraf halen en een flinke mep geven. Misschien zit er nog genoeg energie in die deur om het meeste eruit te krijgen. Ooit ook gehad, met trouwens ook een gris espadondeur. Meteen gedaan en niets meer van te zien. Behalve in jouw geval dan die kras.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ai….
Komt goed zo te horen.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Jemig Michiel wat rot. Dit was toch juist de netste kant? Laten we hopen dat het gewoon rechtgetrokken kan worden, als het een harde deur is (zoals oa Ree al aangaf).
Het was inderdaad de goeie kant. Ik zal vanavond, als ze weer terug is van de garage, er eens beter naar kijken. Ik had een beetje haast vanmorgen…
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik heb in het begin dit jaar met achteruitrijden heb ik mijn bumper gekraakt…......... Moet geen gewoonte worden bij forummers
Na de malheur van vanmorgen, de bonheur van vanmiddag: zónder opmerkingen door de APK. De garage begreep het niet helemaal en vroeg of ik vooronderzoek had laten doen
- XM V6 Pallas
Haha goed zo Michiel, na regen toch de zonneschijn
