![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8776.jpg)
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Het was een paar dagen geleden dat mij, net afgestudeerde jongeman, een baan door de neus werd geboord. Dan baal je. Je wil wat afleiding hebben, dus wat doe je? Ja maakt van je BX berline een camper. Waarom niet?
Ik liep eens naar mijn BX (14 basis, uit ‘86) en wierp een goede blik naar binnen. Kan het? Mwoah. De centimeter er maar eens bijhalen. Ik ben trouwens 1.83 lang. Stoelen (CX stoelen) zo ver mogelijk naar voren en meten maar. Wat denk je? 1.90 kwam ik op uit. Conclusie: als ik een bed achterin de BX maak, dan kan ik er in ieder geval in slapen slapen. Zo ver was het echter nog niet, dus eerst maar een achter de tekentafel. Hoe ging ik dit aanpakken?
Eerste probleem. Met de stoelen in de voorste stand kun je niet rijden. Tweede probleem: was er niet. Oplossing: iets met een uitklapbaar bedframe.
Ik begon met de klus door de achterbank er helemaal uit te halen. Dat was handig, want daardoor kreeg ik bevestigingspunten beschikbaar om een frame aan vast te maken. Voordat ik hout op maat kon kopen moest ik een referentiepunt hebben waarvanuit ik kon meten. Ik deed dit door een balk (125 cm lang) te bevestigen op de drie punten waar de zitting van de achterbank vastzit. Dit deed ik met drie stevige hoeksteunen met filtjes eronder om het staal niet te beschadigen. Daar bevestigde ik de balk aan (waterpas met de laadvloer). Van die balk tot het einde van de laadvloer meette ik 140 cm. De andere kan op (naar de voorstoelen meette ik 48 cm. Ik besloot eerst een vlakke vloer te maken voor het gedeelte van achter tot en met de balk. Hiervoor heb ik twee panelen (mdf) van 55 cm breed en 140 cm lang gebruikt. Deze steunen beiden op 2 vuren latten (7 cm breed). Die latten steunen vervolgens op de ribben (in de lengte) die je in je kofferbak onder je tapijt vindt. Dit was vrij snel gebeurd.
Nu had ik een potentieel bed van 110 bij 140. Dat was nog niet groot genoeg en het lastigste gedeelte moest nog komen: het gedeelte dat moest kunnen inklappen. Het laatste gedeelte van het bed moet om twee redenen inklappen: 1) zodat de stoelen naar achteren kunnen en je normaal kunt rijden; 2) zodat je daaronder nog toegankelijke bagageuimte hebt. Een klep van 48 cm leek me te groot, dus ik wilde dat de klep zelf ook nog een scharnierpunt had. Dat scharnierpunt moest dan precies zitten op het punt waar de bestuurderstoel eindigt als deze in rijpositie is (naar achteren dus). Dit betekende dat er een stuk van 28 cm en een stuk van 20 cm bijkwamen). Het grootste plobeem van dit laatste gedeelte was ‘waarop laat ik die laatste 48 cm steunen?’ De eerste steun was makkelijk: door het midden van de balk naar de middenconsole. Dit ging zo waar precies waterpas. Mooi dus. Deze balk (dikke lat) steunt dus (zonder bevestiging) op de middenconsole. Ook heb ik ervoor gekozen twee dikke vuren latten van het eerste gedeelte van de vloer (het bed), de meest buitenste latten, 29 cm te laten doorlopen. Deze hebben een behoorlijk draagvermogen, ondanks de 19 cm overhelling. Goed, de laatste 20 cm hadden nog steeds alleen steun van de middelste lat. Hier heb ik ervoor gekozen om aan beide kanten van onder de grote plaat (die van 140 cm) een lat te laten schuiven waaronder een uitklapbaar pootje (25 cm) zit die in een hoek van 90 graden precies op de vloer achter de stoelen terecht komt. Het past allemaal precies.
Na een dagje klussen had ik een heel frame. Het frame is bovendien in minder dan dertig minuten in en uit de auto te halen. Dit frame is bij het achterste gedeelte dus 110 cm breed en 140 cm diep en bij het voorste gedeelte is het uiteindelijk 122 cm breed en 48 cm diep. Hierdoor heb ik een bed dat 188 cm lang/diep is en ongeveer de breedte van een twijfelaar heeft (iets kleiner). Achter de stoelen en onder het bed heb ik nog behoorlijk wat ruimte voor bagage. Vandaag heb ik twee stukken matras op maat laten maken (6 cm dik medium polyether). Deze twee stukken hebben de exacte maten die ik hierboven ook genoemd heb. Om de matrassen heen heb ik nu nog wat makkelijk lakens gevouwen, maar dat wordt nog mooi passend gemaakt. Ook heb ik een nog een soort aanrechte gemaakt (35 cm diep) wat op de plek zit waar normaal de hoedenplank zit. Als je dit helemaal naar achteren schuift en je hebt de klep open, dan heb je gewoon een aanrecht. Ideaal.
Goed. Ik kan dus nu slapen in mijn BX. Handig of niet? Ik weet het niet. Het was experimenteel en erg leuk om te kijken of het kon. Ik ga over 2 weken op vakantie met de BX en ga vanzelf merken of ik het leuk/handig vind of niet. Ik vind het hoe dan ook geniaal dat het kan in een berline. Volgens mij kan het ook mede omdat de CX-stoelen verder naar voren lijken te kunnen dan de BX-stoelen. Ook kan de leuning van een CX-stoel helemaal recht overeind staan. Dat is ook fijn.
Hieronder staan wat foto’s
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
- BX GTI 16V MK1
Wat extra foto’s
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
lachen zeg! ziet er goed uit… veel plezier ermee!
erg gaaf! Alleen waar laat je je bagage? Er zijn ook hele gave daktenten
ook leuk om zelf te maken. (en met als voordeel dat je het interieur ongemoeid laat en passagiers kunt mee nemen. Sorry voor de verkeerde auto
Kalm an en rapn beetje!
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Leuk gemaakt. Ik heb in mijn BX breok ook een paar keer geslapen, die is daar net wat beter voor geschikt aangezien daar een normaal matras (80x200) in de lengte in past. Het slapen ging prima, maar het is toch echt lastig dat je nergens stahoogte hebt. Aankleden is bijvoorbeeld heel lastig om zittend te doen.
Voordeel van de BX als camper is dat je hem kunt laten zakken en dan niet meer zo heen er weer wiebelt als je je beweegt.
Eveneens ben ik tevens ook.
- BX GTI 16V MK1
@halfgaar: Ja baggage.
Door de jaren heen ben ik steeds minder bagage gaan meenemen. Zoveel heb ik niet nodig namelijk.
De meeste ruimte voor bagage zit achter de stoelen en onder het bed. Die ruimte is (tijdens het rijden) ongeveer 125x30x30. Verder kun je gewoon andere bagage op het bed gooien als je rijdt en op de voorstoelen gooien als je slaapt. Eventueel knal je een dakkoffer op de auto. Ik snap je punt echter, baggage wordt wel ineens een issue, terwijl dat bij de BX zelden het geval is.
- BX GTI 16V MK1
@Knackor: staan in een bx wordt inderdaad erg moeilijk. Open dankje aan de achterkant misschien? Goed, ik ben piepkleine tentjes gewend omdat ik vaak heb rondgetrokken met een rugzak. Dus ik zie daar geen problemen.
Als je met een vrouwelijke metgezel reist is het inderdaad handig dat de auto niet wiebelt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Kicke plan man
Dat ziet er al goed uit zo. Ga je nog verder uitbreiden?
Je kunt natuurlijk ook een Topgear camper bouwen alhoewel dat volgens mij niet heel prettig reed
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Lijkt me heerlijk, om zo rond te kunnen reizen in je favoriete troen!
Ooit heb ik wel eens van die campermodules voor een BX gezien.
Kofferklep eruit en module erin. Liep van voorkant dak tot over de kofferbakdrempel.
Maar hoe heette dat ook al weer? En zouden ze nog te koop zijn?
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Je kunt er ook een caravan achter hangen en dan een keer heel hard remmen. Krijg je ook een camper.
- BX GTI 16V MK1
Wat een constructies zijn dat zeg! Dat gaat me iets te ver hoor, maar het ziet er wel bijzonder grappig uit. Van buiten ziet die van mij er nog steeds als een BX uit
Mechuccio schreef:Je kunt er ook een caravan achter hangen en dan een keer heel hard remmen. Krijg je ook een camper.
Mooi maar toch al minder eenvoudig! Ook al hoef je niet zo heel hard voor te remmen: het blijft een sleurhut. Bovendien slaapt topic-starter, zo nog steeds wiebelig!
m.v.g. Paul
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Kijk, dan heb je het natuurlijk ook wel over één van de allersterkste 5 deurs koetsen ooit gemaakt. Als je dat bij een bx doet klappen de stijlen meteen dubbel
- Visa 11RE
@ watermeneer ; daar had ik dan nog niet aan gedacht dus…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
hier iets meer passends bij topic starter:
http://www.bxclub.co.uk/forum/viewtopic.php?t=9129
m.v.g. Paul
