Hoi,
Sinds kort brandt dit lampje:
Ik heb geen idee waarom? Er zit toch sowieso geen controle op het al dan niet dragen van de gordel van de passagier? Of heeft het niks te maken met de gordel?
Ik heb geen boekje, dus kan het daar niet opzoeken…
Hebben jullie een idee?
Thanks.
Metallicdeth.
http://images.spritmonitor.de/320446.png
^ Citroen Xsara Coupe 1.4. ^
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17655.jpg)
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Lijkt mij eerder zij-airbag of de gordel-spanner die een storing geeft… maar dit is een complete gok
Hoop dat je het snel vind en oplost
Dat lampje ken ik niet
En ik zie het ook niet staan in mijn boekje, maar dat is wel een boekje van een laatste type Xsara.
Een type 1 kan anders zijn. Uit welk jaar is de jouwe?
Oktober 2000, volgens mij.
Ik zal ook eens een mailtje sturen naar de dealer.
Bedankt voor de reacties i.i.g.! Ik zal ook eens wat prutsen met die gordel dan Kan wel zijn dat er daar iets mee aan de hand is, want de auto is de laatste tijd wel vol bepakt (bench van hond + tassen e.d.).
Om die reden koop ik volgend jaar ook een station… en dan een diesel i.p.v. benzine.
Ik laat nog wel weten wat het exact was! De dealer zal het wel 100% zeker kunnen zeggen… hoop ik toch
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Volgens mij is het wel de indicatie voor de gordel van de passagier.
Heel zelden wel eens gezien dat ie brandde zonder dat de plaats naast me bezet is, en bij de volgende rit is het weer uit.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Lampje is voor de zij-airbags. Kan dus zowel links of rechts zijn. Denk een gevalletje brakke stekkerverbindingen.
Zal wel van het volproppen van de auto geweest zijn… waar zitten die aansluitingen ergens? Toch niet onder de stoelen hé?
Totaal aantal Berichten: 43330
Jazeker wel. En die stekkers zijn berucht! Ik knip de stekkers er altijd af en soldeer de draden aan elkaar. Dat lost het probleem voor eens en voor altijd op namelijk.
Volgens mij lossen zelfs de dealers dat zo op
Bij mij zag ik onder de voorstoelen losse stekkers (1 zwarte, 1 gele en 1 groene)
Dit betekent denk ik dat de vorige eigenaar het zelfde probleem had, en ik een probleem heb als ik nu een ongeluk krijg.
waar zijn ze van, zelf denk ik: Gordelspanner, zij airbag en front airbag!?
Als ik de stekkers door soldeer hoe weet je dan dat het weer goed is, gaan er dan controle lampjes bij het starten aan en weer uit???
alvast bedankt!
Het lijkt me als de lampjes uit gaan dat het systeem goed werkt.
Kijk je wel uit dat je geen airbags laat ontploffen tijdens het fixen?
Arjan Verkade schreef:Het lijkt me als de lampjes uit gaan dat het systeem goed werkt.
Nog tips om dat te voorkomen
accu los, 15 minuten wachten voor je aan de gang gaat.
De accu minimaal een half uur van te voren los te koppelen.
Ok, bedankt !!!!
p.s. Mooie timing heren moderator’s…. Allebei 09:09 uur!!!
