Hallo,
Hierbij een vraag waarvan ik hoop dat jullie mee kunnen helpen.
Op de C3 Pluriel wil ik graag Parkeersensoren of de Parkeerhulp met antenne-kabel monteren.
Hiervoor zal ik de buitenschaal van de achterbumper moeten demonteren.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Waar zitten de bevestigingspunten, hoe zit de bumper vast?
waar noet ik op letten? Dient de achterklep dan ook van de auto te worden afgenomen, ik zie bij de scharnierzijde, drie schroeven zitten bij de bumper.
Alvast bedankt voor je reactie.
Marcel
Iemand nog een idee of suggestie???
Waarom moeilijk doen. Ik heb gewoon gaatjes ( met bijgeleverde boortje) geboord in de zwarte strip.
wel even voelen waar je boort aan de achterkant.
Hallo edvb,
Ik ben het met je eens, als je sensoren wilt plaatsen kan je gaten boren.
Met een beetje gokken en vooral geluk kom je goed uit, om deze te plaatsen.
Ik wil echter een ander type plaatsen welke niet zichtbaar is op de bumper.
Ikzelf vind het gaten boren en de sensoren zelf, niet zo’n fraai gezicht.
vandaar dat ik kies voor een type met een antenne welke achter de bumper is weggewerkt.
En hiervoor dient de bumper gedemonteerd te worden.
Dus vandaar… in ieder geval bedankt voor je reactie!!!
Totaal aantal Berichten: 9496
De achterbumper van de Pluriel zit aan de bovenzijde vast met 5 stuks M6-Torx-boutjes, 3 van bovenaf en 2 op de hoeken van onderaf.
Aan de onderzijde met 2 bajonetachtige pluggen, die je een kwartslag moet draaien.
Succes met de demontage!
