Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-08-2010
- ZX Furio 1.8i
Hoi allemaal,
ik ben sinds een dag of 3 de nieuwe eigenaar van een ZX 1.8i Furio. Helaas zat hier geen radio in.
Aangezien rijden maar saai is zonder een muziekje in de omgeving heb ik een nieuwe Clarion radio gekocht. Bij het aansluiten van de radio bleek dat deze allesbehalve zin heeft om dan ook maar één noot te spelen. Ik heb al wat ervaring met radio’s en versterkers en luidsprekers te installeren (amateur weliswaar ) Er zijn geen zekeringen kapot, die heb ik reeds doormeten. Ik krijg 12V tot op de plug die in de radio moet. En de radio is niet stuk want die is getest geweest in een andere wagen.
Kan iemand mij aub raad geven ivm dit probleem?
Alvast bedankt op voorhand!!
(foto’s volgen morgen)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Heb je een iso-aansluiting? heb je daarin ook een - (massa) ?
- ZX Furio 1.8i
Ik heb een iso-aansluiting en daarin zit een massa.
zou die dan toch even na-meten, al het je plus en min zou die toch moeten werken, of doet hij het wel maar heb je geen geluid?
- ZX Furio 1.8i
Die heb ik reeds nagemeten en daar krijg ik om precies te zijn 12,39V. De radio is volledig dood, die doet niets.
Dat is juist het rare aan dit hele zaakje.
de auto radio heeft ook een schakel 12 v nodig bij een orginele aansluiting.
bij een pioneer is dat een rode draad.
nu kan het zijn dat ie moet worden gewisseld met de gele dat is nl de constante +.
dus op een rij:
rood geschakelde 12 v (via het contact)
geel constante +
zwart masse -
Citroen saxo 1.4 vts asics
