soms niet starten xm v6
oldewarris
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-08-2010
Gepost: 11 augustus 2010 06:19 PM
Mijn XM v6 1997 heeft de rare eigenschap soms niet te willen starten.
accupool even los en hij start weer,wat kan dit zijn
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 11 augustus 2010 07:08 PM
versnellingsbak of automaat ??
Niels
oldewarris
Gepost: 11 augustus 2010 07:10 PM
automaat
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 11 augustus 2010 07:13 PM
Waarschijnlijk relais dat voorkomt dat je kunt starten als de bak niet in N staat, gecorrodeerde pootjes en de piek van het weer aansluiten van de accu is net genoeg om het relais in te laten komen. Is een van de drie relais boven de linker koplamp (groen).
Relais trekken en even de contacten schoonmaken.
Niels
oldewarris
Gepost: 11 augustus 2010 07:16 PM
dank je niels,ik hoop dat dat werkt
