brandstofpomp (opvoerpomp)
hdi2001xsara
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 06-06-2010
Gepost: 13 augustus 2010 11:13 PM
Hallo mensen,
Ik zit al enige tijd met een probleem.
Mijn auto wilt af en toe niet starten…. de startmotor gaat wel rond maar de auto slaat niet aan.
Op het moment dat de auto niet wil aanslaan hoor ik de opvoerpomp rechtsachter niet zoemen.
op remmenreiniger loopt hij wel, slaat direct aan.
De wagen is al uitgelezen en gaf een storing van de transponder ofzoiets.
Toen is de transpondorring bij het contactslot vervangen.
maar probleem is niet opgelost, auto mee naar huis genomen en volgende ochtend wilde hij weer niet starten.
wat ik zelf gedaan heb:
*zekeringen gecontroleerd, allemaal heel
*beide sleutels geprobeerd
*accu erafgehaald en opnieuw proberen te starten
*stekker bij opvoerpomp schoongeblazen en weer goed aangedrukt.
*tikje gegeven op pomp
*auto heeft net grote beurt gehad a 1700 euro. Alle filters nieuw enzovoorts
Dit alles wil niet helpen, lees wel eens dat er bij de opvoerpomp een relais vervangen word ofzo….
Waar zit deze???
en hebben jullie ideen die ik nog kan proberen voordat ik de opvoerpomp in zijn geheel moet laten vervangen.
ik hoop dat jullie jullie je zienswijze willen delen, ik raak het vertrouwen een beetje kwijt…
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 13 augustus 2010 11:22 PM
cross-posten is niet toegestaan. één topic is voldoende!
