erik wijngaarden schreef:ik krijg op dit moment dit nu ik probeer een 3de auto toe te voegen
phpBB : Critical Error
Could not insert car
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''', '', )' at line 2
INSERT INTO register (user_id, model_id, type, kenteken, kleur, bouwjaar, url, opmerkingen, inBezit) VALUES (3, 29, '1.4 palamaris', '', '', ,'', '', )
Line : 172
File : car_register_add.php
als het goed is doet ie het nu wel!
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
eviltwin schreef:als je eerst sorteert, bijv. op kenteken:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up
en dan naar, via de knoppen onder, naar pagina twee gaat dan is hij de sortering kwijt, de url zou dit moeten worden:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=25 voor pagina 2![]()
en
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=200 voor pagina 9 etc.![]()
Maar dat gebeurt nu niet.Daarnaast blijft het ook wazig wat het tweede sorteer criterium is nadat de eerste querie gedaan is:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=model&type=up
noch type, noch bouwjaar etc. zijn gesorteerd: het moet toch mogelijk zijn om twee sorteringen tegelijk te doen.
Ik zou het ook wel prettig vinden als er bovenaan ook een knoppenrij kwam voor de pagina’s.
Tenslotte nog een lastiger idee
zou het mogelijk zijn een thumbnail pagina te klussen met auto’s? Auto’s zonder foto krijgen dan een Citroen(-forum)-logo.
Dit kost natuurlijk wel wat bandbreedte (mijn foto bijv. is 1600x1200 ~250kB) maar dat is aan de bezoeker of hij dat wenst.
- Bij mij doet de sortering het gewoon.
- Paginanummering boven aan ga ik naar kijken.
- Het thumbnail idee is naar mijn idee niet haalbaar. De kans is dat er te grote foto’s zijn en dan gaat de site heel langzaam.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.,'http://www.erik-wijngaarden.nl/cfnlfoto/erik/BXerik.jpg', 'h
INSERT INTO register (user_id, model_id, type, kenteken, kleur, bouwjaar, url, opmerkingen, inBezit) VALUES (3, 29, '1.4 palamaris', 'tn-46-st', 'wit met groene striping', 19..,'http://www.erik-wijngaarden.nl/cfnlfoto/erik/BXerik.jpg', 'helaas , was een miskoop.. dat was nog van voor ik wist hoe hard adals aankomen in je portomonee', 0)
Line : 172
hij doet het nog steeds niet
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_610.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Hmmm, denk dat het aan het gebruik van puntjes in het bouwjaar ligt? MySQL verwacht daar vermoedelijk een nummer…. wellicht invoerfiltertje er op zetten?
en u mag het weer proberen .. als het goed is, is het nu verholpen
en mijn fotoprobleempje dan? Kan je niet iets invoegen dat het altijd passend wordt weergegeven?
Caroline81 schreef:en mijn fotoprobleempje dan? Kan je niet iets invoegen dat het altijd passend wordt weergegeven?
als het goed is nu de maximale venster grootte 800 x 600 pixels.
krijg er nu scrollbalkjes in Kan in ieder geval de hele foto zien dus.
Kwam nog een tikfoutje tegen:
bekijk alles autos van deze gebruiker -> bekijk alle auto’s van deze gebruiker
Caroline81 schreef:krijg er nu scrollbalkjes in
Als je kijkt bij een gebruiker, bijv. krijg je geen overzicht van de auto’s die de persoon heeft. Is dat misschien nog een idee om toe te voegen? In het kader van “1 zot kan meer vragen stellen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden”.
- ID/DS D-Super
haha je hebt wel wat over je afgeroepen erwt met dat register….
anyways, ik heb nu idd mijn 3de auto kunnen toevoegen.
klopt het dat als ik hem zet op niet meer in bezit hij ook niet onder mijn avatar tevoorschijn komt ? zo ja, goede actie
Hmmm, ik weet het ook niet zeker, maar bij mij werkt het ook zo .
Nog een foutje:
Als ik 1 auto bekijk en ik klik op “bekijk alle auto’s van deze gebruiker” dan krijg ik weer de volledige lijst ipv alleen de autos’ van deze gebruiker!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Ha, je bent mij 2 minuten voor!
Ik vond het al gek; 305 auto’s op mijn naam!
erwt schreef:eviltwin schreef:als je eerst sorteert, bijv. op kenteken:
en
inmiddels werkt sorteren en pagina’s klikken idd…
bedankt
de site is zo langzaam als je internet verbinding…
en de mogelijkheid tot twee sorteer criteria? :
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
erik wijngaarden schreef:haha je hebt wel wat over je afgeroepen erwt met dat register….
En nu ff tijd voor mij
We gaan voor de goede sfeer op dit forum!
