XM 93 2.0i koelfan stuk, hoe moeilijk is vervanging?
berkje
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 08-08-2010
Gepost: 08 augustus 2010 10:21 PM
Mijn XM 2.0i van modeljaar 93 heeft een defecte koelfan, maar ik zie al dat die aardig ingebouwd zit, dat je die niet in 5 minuten vervangt. Wie weet hoeveel werk vervanging hiervan is en wat zou zoiets kunnen kosten bij een specialist? Goede tips zijn welkom. Alvast bedankt.
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 13 augustus 2010 09:26 PM
is niet moelijk grill er af dan kan je er bij wel even op het merk letten er zijn verschillende merken gebruikt.
als je er een bij de sloop haalt ben je voor een paar tientjes klaar
berkje
Gepost: 14 augustus 2010 02:05 PM
Bedankt voor je reactie. Inmiddels is gebleken dat het kwam door een relais met slechte contacten.. Ik heb nu geleerd dat er tussen de thermoschakelaar aan de radiator en de fan ook nog een zekering en een relais zitten (beide onder de motorkap in de buurt van de linkerkoplamp). De wegenwacht wist dit blijkbaar ook niet want die kreeg het niet opgelost en dacht dat de fan stuk moest zijn. Dit type heeft ook maar een snelheid voor de fan.
