BX start niet (opgelost!)
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 14 augustus 2010 01:59 PM
Beste mede-forummers,
Mijn BX start niet en ik kom er op dit moment even niet uit.
Wat is het verhaal:
De afgelopen weken wou de auto af en toe niet starten (startmotor deed het niet).  Daarom gister de startmotor vervangen en voor de zekerheid de accu ook opgeladen (was wat leeg geraakt na de vele startpogingen). Nu draait de startmotor keurig rond, de accu is opgeladen, er zijn vonken aanwezig (gecheckt) en er is benzine toevoer. De bougies zijn nieuw en de bougiekabels, rotor en verdelerkap zijn 1,5 jaar oud. En toch start de auto niet.
Het enige dat ik nog kan bedenken is een aardeprobleem. Heb ik al wel eens eerder gehad met de massaklem onder de accu. Deze klem is ook de enige klem die los is geweest. Ik heb de boel nog wel opgeschuurd zodat er goed contact is.
Heeft iemand nog ideeen of tips?
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 augustus 2010 03:12 PM
Janwillem
Gepost: 14 augustus 2010 04:00 PM
Ohja, vergeten…
BX 1.9 TZI uit 1990. Motorcode DDZ, monopoint injectie
Gepost: 14 augustus 2010 09:18 PM
Tja. Met wat je beschrijft, zou de auto het gewoon moeten doen. Long shot: je geeft toch geen gas bij het starten, he?
Janwillem
Gepost: 14 augustus 2010 10:45 PM
Nee ik geef geen gas.
En het enige dat ik los heb gehad is de startmotor en de klem die de accu op zijn plaats houdt.
Nu was het wel zo dat het tot 2 maal toe begon te regenen toen ik aan de auto sleutelde, dus er kan wat vocht bij zijn gekomen. Maar ik heb nu zelfs een setje bougies, bougiekabels en rotor+verdelerkap erin gezet die ik nog had liggen en die dus droog zijn, maar nogsteeds geen oplossing.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 14 augustus 2010 10:56 PM
En als je eens wel gas geeft tijdens het starten? als ik dat niet deed bij mijn 16 TZI dan was die ook niet aan te krijgen.
Janwillem
Gepost: 14 augustus 2010 11:02 PM
Heb ik helaas ook al geprobeerd, maar dit had geen gunstig resultaat.
Ik zit er nu aan te denken om de oude startmotor er maar weer in te zetten en te kijken of dit enig resultaat heeft. Alhoewel ik niet kan bedenken hoe dit dan tot een positief resultaat zou kunnen leiden….
Gepost: 14 augustus 2010 11:19 PM
Je hebt sowieso de bedrading aan de starter losgehad. Aan het eind daarvan zitten twee stekkers, dichtbij de accupool. Weer een long shot: controleer dat eens? Loshalen, inspuiten met contactspray, even mee wiebelen, whatever…
trouwe
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 29-01-2010
Gepost: 15 augustus 2010 12:56 AM
Nee dat lijkt me zinloos. Maar wel lijkt me dat je misschien ergens een massadraad(je) vergeten bent te monteren.
Als de motor helemaal niet reageert, zou ik toch de benzinetoevoer eens controleren.
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 15 augustus 2010 03:28 AM
Toch de massa strip controleren!
Tip: 1 kabel van je startkabel set op het blok klemmen en de andere op de - van de accu
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 15 augustus 2010 03:39 AM
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 15 augustus 2010 04:37 AM
Benzine + lucht + vonk (op tijd) leidt gewoonlijk tot ontsteking.
Zou er niet een injector verstopt kunnen zitten ofzo? Om het maar eens ergens anders te zoeken dan in de elektriek. Want zonder massa zou er geen vonk zijn volgens mij.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 15 augustus 2010 04:55 AM
Daa heb je helemaal gelijk in….
echter HOE test je of je een vonk hebt?
met de bougies er uit…
dus geen compressie, dus wordt de startmotor niet volledig belast….
vandaar de tip om een startkabel op het blok en de - pool van de accu te zetten…..
het zijn toch altijd weer die polen (+ en - ) die dwars liggen Razz
Janwillem
Gepost: 15 augustus 2010 11:21 PM
Ik ga morgenavond jullie ideeen in de praktijk brengen.
Nog even het volgende:
De + accuklem is voor zowat driekwart doorgescheurd (loden-klem). Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
Gepost: 15 augustus 2010 11:28 PM
Die zou ik in ieder geval vervangen. Maar als het contact maakt zou de auto het dus wel moeten doen.
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 16 augustus 2010 05:47 AM
het kan net te weinig contact maken om tijdens het starten een vonk te geven….
