![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Brian schreef:Met als gevolg dat als de situatie er om vraagt, je opeens niet meer naar de harde stand gaat. Je veiligheid wordt er niet beter op zo.
Heb je in principe gelijk aan maar dan moet je het echt heel gek maken. En voor dat werk is de XM niet gemaakt. Als je normaal rijd en niet scheurt of 180+ rijd is er niets aan de hand.
Rij er nu zo’n 20.000 km mee en bevalt prima.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hier kunnen we net zo’n discussie over gaan houden als over comfort-bollen en opboren etc. Laten we die discussie maar niet nog een keer voeren, daarover is al genoeg gezegd op dit forum. (Ja, ik weet dat ik begonnen ben.)
Heel goed Brian
XM TCT Ambiance`94
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Brian schreef:Hier kunnen we net zo’n discussie over gaan houden als over comfort-bollen en opboren etc. Laten we die discussie maar niet nog een keer voeren, daarover is al genoeg gezegd op dit forum. (Ja, ik weet dat ik begonnen ben.)
In 2 berichten heb je nog geen discussie hoor
Maar zoals je al gezegd heb, een ieder heeft zijn voorkeur en die van mij is storingsvrij en comfortabel zweven in de XM.
Ik heb die modificatie met een directe 12v aansluiting via een relais naar de VC ook uitgevoerd. Het systeem is nu veel alerter dan ze eerst was. PB @Citrophile maar eens!
Citroën: l’Art pour l’Art
Ik ook ; bij mij maakte het niets uit .
Heb het er weer afgehaald en comfortbollen gemonteerd.
Lekker hoor! ( Nee!, geen discussie graag )
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Wat is een type 3?
Ik ken type 1 en type 2
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Type 3 is gebouwd tussen eind ‘97 en 2000, en heeft een op liggende chevron net iets groter dan type 2.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
DSuper1970 schreef:Ik heb die modificatie met een directe 12v aansluiting via een relais naar de VC ook uitgevoerd. Het systeem is nu veel alerter dan ze eerst was. PB @Citrophile maar eens!
Deze modificatie wordt inderdaad door Citrophile beschreven op het XM Club forum.
Maar ik begrijp iets niet. De VC stuurt de elektroklep aan met 6 à 7 Volt continu voor de zachte stand. Die 6V van de VC wordt nu gebruikt om het relais aan te sturen. Vervolgens wordt via het relais 12V continu naar de elektroklep gestuurd. Gaat de spoel van deze klep niet kapot daarvan na verloop van tijd? Want hij is gemaakt voor 6V…
Als je slechte bedrading/contacten hebt tussen VC en elektroklep, zou je eigenlijk dat moeten controleren en verbeteren i.p.v. zomaar het dubbele voltage er op zetten.
Mijn type 1 XM veert ook nog niet zoals het volgens mij zou moeten zijn, dus deze modificatie is een mogelijkheid. Ik wil echter eerst begrijpen waarom het zo gedaan wordt en of het niet schadelijk is voor de elektroklep…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10855.png)
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Deze modificatie is alleen mogelijk bij een type 1 XM. Die HA-kleppen worden nog gewoon aangestuurd met 12 volt permanent, vandaar dat deze mod mogelijk is.
HA-kleppen van een type 2 worden aangestuurd met een PWM-signaal (oftewel: zeer korte stroomstootjes) van 12 volt. Als je dat gaat meten, zou het heel goed kunnen dat je multimeter effectief een volt of 6 aangeeft.
Op deze typen XM is bovenstaande mod dus ook niet mogelijk. Dit vergeet men vaak te vermelden en ik vraag me weleens af hoe vaak dit mis is gegaan.
Dit even als achtergrond info.
Als je XM niet veert zoals bedoeld, zijn er verschillende opties: Allereerst natuurlijk een bezoek aan Renard of Chyparse, naar gelang je persoonlijke voorkeur.
Als je graag zelf knutselt zou ik eerst eens beginnen met een behandeling Hydrorinçage, en daarna nog eens kijken. Ook is het aan te raden om je Hydractive-blokken en je hoogteregelaars te reinigen. Door hun lage montagepositie blijft hier vaak enorm veel vuil vanuit de rest van het systeem in hangen. Het Hydractive-systeem is hier erg gevoelig voor.
En als je je Hydractive-blokken demonteert en reinigt, heb je meteen je kleppen kunnen inspecteren
Heb je overigens al je veercomputer opengemaakt en bekeken hoe je VN05N’s eruit zien? Als je dat ding tóch open voor je hebt liggen, kun je meteen voor de zekerheid twee extra diodes erin solderen. Aanrader! Over deze werkzaamheden zijn echt enkele uren leesvoer te vinden op de bekende fora. Succes!
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Het is een type 1 XM, heeft dus geen VN’s in de veercomputer en ook geen diode in de elektroklep (type 1 heeft er maar één).
Bezoekje Chyparse heb ik al achter de rug, bollen zijn op druk en ik rij op hydrorincage. Veercomputer is uitgelezen en gereset.
Ik weet dat de elektrokleppen in een type 2 met pulsbreedte worden aangestuurd, maar dit is een type 1 en die stuurt de klep aan met gelijkspanning. Ik meet 6,6 volt op de draad die de elektroklep aanstuurt. 30 seconden nadat ik een deur gesloten heb, gaat deze draad naar 0 volt.
Wat bedoel je met hydractief-blokken? De elektrokleppen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Met hydractiveblokken worden de blokken bedoeld waarop de hydactivebollen gemonteerd zitten.
Bij HA1 zit de elektroklep buiten de hydractivekleppen geplaatst en bij HA2 zitten de elektrokleppen aan de hydractiveblokken.
Met de relais aanpassing van HA1 merk ik wel verschil tussen schuifstekkers op het relais en gesoldeerde + vertinte draaduiteinden aan de relaispootjes. Ook bij forumlid DSuper werkt het HA systeem een stuk beter door de gesoldeerde contacten, kennelijk is behoorlijk gevoelig. Het veert aangenamer en de vc computer reageert alerter met de gesoldeerde contacten.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
‘hij bedoeld die grote blokken voor en achter waar een bol aan vast zit en idd ook de electro aansturing voor de kleppen op zit. De klep is niets meer dan een stalen pin met een sleuf erin die in een bepaalde stand word getrokken.
Door die blokken lopen ook heel dunnen leidingkjes die zonder al te veel moeite verstopt raken door vuil
Die bedoelde ik, inderdaad.
Overigens heb ik van meerdere XM-freaks mogen vernemen dat hydrorinçage op zijn best een eerste stap is naar een perfect werkend HA-systeem.
Ervaring heeft geleerd dat met name de drab in de meest laaggelegen delen (zijnde die HA-blokken en de hoogteregelaars) slechts in beperkte mate afgevoerd wordt door de reinigingsvloeistof, if at all.
Vraag anders WimB eens, die heeft in ruime mate ervaring met Hydrorinçage en het daarna nog reinigen van verschillende onderdelen van het systeem.
Hij bekwaamt zich op het moment in het reviseren van HA-blokken
En als je 6,6 volt meet op de voedingsdraad van je kleppen, direct uit je veercomputer, lijkt me dat erg laag. Misschien moet je dan eerst een naar je VC kijken.
Uit persoonlijke interesse: als een HA1 VC niet met VN’s schakelt, waar dan wel mee?
Succes!
Bedankt voor de tips!
Ik was sowieso al van plan om door Chyparse bij het vervangen van de spoelvloeistof door LHM ook meteen gereviseerde hoogteregelaars te laten plaatsen. Voor de hydractief-blokken zal ik eens bij WimB navragen.
Wat betreft je laatste vraag. Dat weet ik nog niet. Ik heb al diverse HA 2 VC’s open gehad maar nog nooit een HA 1 VC. Ga ik binnenkort eens doen. Ik wil toch ook weten waar die 6,6 volt vandaan komt.
