hydractief uitgeschakeld
laatste auto
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 23-09-2008
Gepost: 15 augustus 2010 02:45 PM
na problemen met het veersysteem van mijn turbo ct uit 1998; de auto schakelde om naar de sportstand en kwam daar niet meer uit, heeft mijn garagist het hydractief uitgeschakeld.
het veersysteem staat nu permanent op normaal/zacht.
ik vind de auto nu prettiger veren, veel soepeler en voorspelbaarder; in de oude situatie voelde je af en toe het systeem op sport schakelen bij bijvoorbeeld het nemen van een verkeersdrempel of bij het accelereren .
misschien kon ik er harder een bocht mee om of sneller over drempels rijden maar dat is voor mij minder belangrijk dan het toegenomen comfort.
er zijn echter 2 nadelen; vanuit stilstand snel weg rijden zorgt ervoor dat de achterkant van de auto erg ver inzakt met de kans op het bij donker verblinden van tegenliggers/voorliggers en bij harde zijwind kun je de vering niet meer stugger maken wat de zijwindgevoeligheid verminderde.
mijn vraag is nu; hebben xm’en zonder sportstand een andere bollen specificatie of/en zijn er andere veringszaken verschillend van een auto met hydractief? met andere woorden, maak je door het hydractief uit te schakelen er een een “standaard” xm van qua vering??
ben benieuwd naar jullie ervaringen…
eens een xm, altijd een xm!!
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 augustus 2010 04:22 PM
Het uitschakelen van de hydractief maakt je auto minder veilig. En dan doel ik niet op geplande situaties als harder door een bocht gaan, maar juist in noodgevallen. Plotseling moeten uitwijken, remmen of een combinatie daarvan.
Een hydractief XM veert in de zachte stand namelijk soepeler dan een niet-hydractief XM. Dat is verantwoord doordat in noodgevallen de vering weer harder gezet wordt.
Hiermee is ook je laatste vraag beantwoord: het uitschakelen van HA maakt de XM niet gelijk aan een niet-hydractief XM.
Dat het inschakelen van de sportstand de zijwindgevoeligheid vermindert kan ik me gezien de werking van HA niet voorstellen. Lijkt me tussen de oren te zitten.
Hoe heeft de garagist HA uitgeschakeld?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 augustus 2010 08:48 PM
mwah, dat van die zijwind , dat gevoel heb ik ook wel eens gehad hoor. Maarrrr idd, dat kan ook tussen de oren zitten..
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 15 augustus 2010 09:59 PM
Hoe?
laatste auto schreef:
...heeft mijn garagist het hydractief uitgeschakeld.
gompy58
Gepost: 16 augustus 2010 12:27 AM
zekering van het veersysteem eruit…..
Dat hadden ze ook als oplossing gezien bij mijn import xm….
Brian
Gepost: 16 augustus 2010 12:31 AM
Zekering eruit betekent dat de electrokleppen niet meer bekrachtigd worden en dus gesloten blijven, met als resultaat altijd in de harde stand i.p.v. altijd in de zachte stand.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 16 augustus 2010 01:43 AM
Als je hydractief 1 hebt kun je best verschil merken met zijwind. Ik herken het zelf en hoor het van anderen. De vering staat dan in stug, bij hydractief 2 zul je het niet merken omdat die alleen eerder naar stug schakelt. Gewoon rechtuit op de snelweg is dan nog steeds soepel.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 16 augustus 2010 03:49 AM
Heb het nog even opgezocht ; bij type 1 wordt de elektroklep geaktiveerd met 12 V.
Je zit dus te laag met 6,6 V.
Waarschijnlijk heeft je garagist een foutje gemaakt door er geen 12 V. maar 6,6 op te zetten.
Wel een vreemd verhaal dan. Laughing
XM TCT Ambiance`94
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 16 augustus 2010 08:54 AM
Reactie in het verkeerde draadje geplaatst Dirk? Wink
Die 6,6 Volt komt uit de veercomputer, dus geen garagisten foutje…
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 augustus 2010 01:29 PM
Type 1 toch?
XM TCT Ambiance`94
Brian
Gepost: 16 augustus 2010 01:36 PM
En toevallig gaat het in dit topic om een HA2 XM.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 augustus 2010 01:43 PM
Solly, klopt helemaal,verkeerde topic inderdaad Laughing
XM TCT Ambiance`94
boukewerff
Gepost: 16 augustus 2010 02:02 PM
Dan kun je het dus, als alles goed werkt, idd niet merken…
