![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12388.gif)
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 09-12-2008
- Xsara Ligne Prestige 1.6 16v automaat
Hoi,
Ik heb een xsara phaseIII van 2004.
Naar mijn idee zit hier geen spiegelverwarming op.
Nu is mijn vraag of dat klopt en zo ja heeft iemand het er zelf op gebouwd?
Je kan kant en klare spiegels met verwarming kopen , maar zit de bedrading er en werkt het ook
als ik dat doe?
Graag advies en tips.
Dennis.
dvk schreef:Hoi,
Nu is mijn vraag of dat klopt en zo ja heeft iemand het er zelf op gebouwd?Je kan kant en klare spiegels met verwarming kopen , maar zit de bedrading er en werkt het ook
als ik dat doe?Graag advies en tips.
Dennis.
Inmiddels heb ik de kap verwijderd aan de bijrijders zijde en de connector los gehaald.
En toen zag ik dat er twee pinnen niet uitgevoerd zijn op de connector naar mijn spiegel toe.
Ik heb toen de volt meter erop gezet en mijn achterruit verwarming aangezet en ja hoor 15 volt (onbelast).
Maar helaas aan de bestuurders zijde zit geen connector , ik heb inmiddels mijn deurpaneel verwijderd om te kijken of deze soms in de deur zou zijn voorbereid.
Maar helaas is dit niet het geval.
Kan je makkelijk het glas vervangen?
Dan bestel ik voor beide spiegels nieuw glas met verwarming erop en dan fix ik wel wat voor de bestuurders zijde de spanning voor de verwarming! (Tenzij iemand weet waar ik het eventueel vandaan kan halen natuurlijk )
Dennis.
Totaal aantal Berichten: 27939
dvk schreef:Ik heb een xsara phaseIII van 2004.
Dat ligt geheel aan de uitvoering van je Xsara.
Eigenlijk hebben alle Xsara’s alleen rechts een elektrische spiegel. Links handbediend. En helemaal geen verwarming
De enige uitzonderingen hierop zijn de VTS en Exclusive uitvoeringen. Deze hebben 2 elektrisch bedienbare verwarmde spiegels
Arjan Verkade schreef:dvk schreef:Ik heb een xsara phaseIII van 2004.
Nu is mijn vraag of dat klopt en zo ja heeft iemand het er zelf op gebouwd?Dat ligt geheel aan de uitvoering van je Xsara.
Hoi Arjan,
Bedankt voor je reactie!
Maar waarom voor ze dan wel tot de connector wel apart de voeding voor spiegel verwarming bij de elektrisch bedienbare spiegel?
Een beetje overbodig vind je ook niet , 1 spiegel gaan verwarmen is ook niks.
Is de ene kant mooi vrij van condens en dan is eigenlijk de belangrijkste spiegel beslagen.
Maar ik kan de spanning van de rechter spiegel aftakken en dan een relais laten schakelen die dan de + rechtstreeks van de accu krijgt.
Zo weet ik zeker dat ik de boel niet overbelast.
Maar het had toch handiger geweest als ze het uitgevoerd hadden net zoals de elektrisch bedienbare spiegel.
Ik vermoed dat er gewoon 1 kabelboom naar de rechter deur is gemaakt die gewoon in alle Xsara’s type 2 wordt gebruikt met elektrische spiegel.
In een VTS / Exclusive uitvoering wordt dan alleen een ander glas geplaatst en een kabel naar de linker deur.
Het heeft waarschijlijk allemaal te maken met de kosten en snelheid van het productie proces
Arjan Verkade schreef:Ik vermoed dat er gewoon 1 kabelboom naar de rechter deur is gemaakt die gewoon in alle Xsara’s type 2 wordt gebruikt met elektrische spiegel.
Je hebt helemaal gelijk , het draait uit eindelijk om de centen zodat de auto voor ons betaalbaar blijft!
En bedankt voor het meedenken.
Hoi ik heb nog 1 vraag.
Hoe krijg ik die connector los die tussen je deur zit?
Ik heb hem los gedraaid maar hij blijft op één of andere manier vast zitten.
Is hier nog een speciale handeling voor nodig of gewoon weg blijven trekken eraan totdat deze los is?
dvk schreef:Hoi ik heb nog 1 vraag.
Ik heb hem los gedraaid maar hij blijft op één of andere manier vast zitten.Is hier nog een speciale handeling voor nodig of gewoon weg blijven trekken eraan totdat deze los is?
Hoi,
Inmiddels heb ik de connector los weten te krijgen.
Maar ik heb nu het volgende probleem , ik heb de connector van mijn elektrische spiegel aan de bijrijders zijde los gehaald en de contacten voor de verwarming los gehaald om de aansluiting te kunnen maken.
Maar helaas ben ik met mijn domme kop vergeten de achterruit verwarming uit te schakelen en ja hoor sluiting!
En nu meet ik dus niks meer , maar ik kan ook de zekering ervan niet vinden.
In het instructie boekje kan ik ook niks vinden over een zekering van de achterruit verwarming.
Als ik de schakelaar indrukt gaat wel het lampje branden en ook in mijn dashboard.
Maar naar mijn idee hoorde ik altijd een relais schakelen als ik het knopje indrukte maar die hoor ik nu niet.
Wie weet mij te vertellen waar de zekering zit van de achterruit verwarming zodat ik die kan controleren?
Of dat er voor de spiegel verwarming een aparte zekering zit.
Dennis.
ronjo schreef:Als ik het goed heb werkt de achterruit-verwarming alleen als de motor loopt.
De enige informatie die ik kan vinden van de zekeringen van de ruitverwarming c.q spiegel, is de zekering van de spiegelbedienigsknop F25.
Bedankt voor het mee denken ronjo maar ik heb het opgelost.
Op de bsi zitten 4 zekeringen en 1 daarvan is 40 ampere en die is van de achterruit verwarming en de spiegelverwarming.
Zover ik weet hangt hier verder niks meer bij.
Dus deze mag op slot.
