Hallo!
Zal me even voorstellen, ben Ferlin en heb mij omlangs op het forum aangemeld. Bezit een 2,1 TD Break Type II. Nu doet zich het volgende voor:
Soms als ik de auto start gaat het oranje motorlampje niet uit en gaat de motor rauw en schuddend lopen alsof niet alle cylinders meelopen. Het betreft een 2,1 TD type II. Als ik daarna opnieuw start loopt hij weer als een zonnetje en kan ik er langere afstanden mee rijden zonder problemen. Een enkele keer moet ik hem 2x starten voordat hij aanspringt. Als hij eenmaal mooi loopt blijft het lampje uit en gaat ook niet branden tijdens het rijden. Heb nu 1 keer een dieselreiniger voor de injectoren aan de dieselbrandstof toegevoegd. Wat kan dit eventueel zijn?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties
Ferlin
Zonder hem uit te lezen ga je daar niet achterkomen, dus dat lijkt me stap 1.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Precies. Kans is groot dat de ECU een foutcode (of meer) heeft opgeslagen. Heb je een knipper-uitleesdoosje?
Hmmm…. De ECU is vaak niet uit te lezen met het knipperkastje. Je kunt beter een forummer in je buurt vragen om je hele auto met de Lexia uit te lezen. Geeft toch meer info en is zeker voor een eerste keer wel zo prettig.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Lijkt me een goed begin, maar ben bang dat de pomp zijn beste tijd gehad heeft. Check ook het draadje van de vierde verstuiver. Als die door is krijg je ook van dit soort grappen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
wimb schreef:Hmmm…. De ECU is vaak niet uit te lezen met het knipperkastje. Je kunt beter een forummer in je buurt vragen om je hele auto met de Lexia uit te lezen. Geeft toch meer info en is zeker voor een eerste keer wel zo prettig.
Ik denk niet dat TS veel forumleden in de buurt heeft wonen.
Tja…. Volgens mij zijn er meer forummers woonachtig in Noorwegen.
En anders wordt het inderdaad het knipperkastje.
Wim,
Disciplus Simplex
Of de dealer
of een lexia setje via ebay en een eigen laptop….
bij de dealer uitlezen is een keer te doen, maar bij storing zoeken is dat niet handig. Dan wel je sleutelen en uitlezen etc.
Mee eens, ik heb zo’n ding ook niet voor niks. Maar als je alleen eens een keertje wil weten wat er aan de hand is en zelf er verder niet aan sleutelt is het toch wel prijzig.
Bedank voor de reacties! Ik heb morgen ochtend om 07.00 uur een afspraak bij de plaatselijke werkplaats, ze wordt dan uitgelezen met de lexia. Hopelijk wordt er dan iets meer duidelijk. Bedoel je dat de dieselpomp evt zijn langste tijd heeft gehad?
Ferlin
Citroën XM evighetsmaskin
Brian schreef:wimb schreef:Hmmm…. De ECU is vaak niet uit te lezen met het knipperkastje. Je kunt beter een forummer in je buurt vragen om je hele auto met de Lexia uit te lezen. Geeft toch meer info en is zeker voor een eerste keer wel zo prettig.
En wie mag die TS dan wel zijn?
Overigens denk ik dat met al die elektronica een slechte draad of contact zeker een boosdoener kan zijn. Wel merkwaardig dat het na nog een keer starten opeens wel goed gaat..
De meeste gaan lekken. Wat je dan krijgt is: je start, motor slaat aan en direct weer af. Dat lees ik ook in je verhaal terug. Als je de sleutel op stand off draait zal ik maar zeggen, slaat de motor dan ook direct af? Of blijft deze nog even na draaien? Een halve tot enkele seconden heb ik het dan over. Dat is iig ook niet goed, en duid op een lekkage.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Motor slaat niet af nadat ik haar heb gestart! Bij een eerste koude start springt de motor meteen aan en loopt zij mooi zuiver zonder vermogensverlies. Nadat ik een tijdje heb gereden en hem daarna weer opnieuw start dan kan het af en toe geburen dat zij niet mooi rond loopt en het motorlampje gaat branden. Start ik har daarna opnieuw is zij ineens weer mooi zuiver.
Ze konden haar vanochtend overigens niet uitlezen met hun apparatuur, helaas. Zal dus evt naar de dealer moeten. Heb er nogmaals een flesje dieselreiniger ingegooit op een kwart tank en ga het in de gaten houden of het eventueel erger wordt of misschien verdwijnt en dus alleen maar vervuiling is.
Zal de dieselpomp op lekkage gaan checken zoals je noemde.
Wat is er inmiddels aan de auto gebeurd sinds mijn bezit juni 2009:
1. distributie riem vervangen;
2. overige riemen zijn vervangen;
3. nieuwe remschijven en blokken voor;
4. nieuw wiellager;
5. achterste bollen vervangen en voorraadbol;
6. nieuwe pakking motordeksel
7. volledige dinitrol behandeling;
8. meguairs behandeling;
9. gebruikte reservewielbak gemonteert welke in zeer goede staat is.
gr.
Ferlin
Ducantoni schreef:Brian schreef:wimb schreef:Hmmm…. De ECU is vaak niet uit te lezen met het knipperkastje. Je kunt beter een forummer in je buurt vragen om je hele auto met de Lexia uit te lezen. Geeft toch meer info en is zeker voor een eerste keer wel zo prettig.
heckflosse220 schreef:Hallo!
(TS=Topic Starter)
