![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1192.jpg)
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Dat ABS kan een dure grap worden ik heb het bij mijn bx ook laten repareren.
Dat nu je lampje blijft branden duid erop dat je sensoren kapot zijn, is opzich geen probleem behalve
als het je achtersensoren zijn dan moet je hele draagarm worden vervangen.
En zie ze maar eens te vinden, bij mij kwamen ze bij Bart Ebben vandaan.
En de Youngtimer garage in Vught heeft het allemaal mooi geregeld dat alles het weer doet.
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Hoe bedoel je, hele draagarm vervangen?
Daar zit de sensor helemaal in, die schijnt er niet uit te kunnen
Dat is een broodje aap verhaal. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een complete draagarm heb vervangen voor een lullige abs sensor.
Nou bij mij hebben ze dat dus wel gedaan, maar het gekke is wel nadat het abs systeem weer werkt, nu de auto trager reageerd op het remmen duurt mij iets te lang voordat de auto begint te remmen
Wel opletten he Het lampje kan vanalles betekenen, maar meestal dat er een sensor (of meerdere) stuk is.
Jouw achtersensor kwam bij Van Gompel vandaan, die de sensor leverde inclusief draagarm. De oude sensor wilde wel uit de oude draagarm, maar alleen in stukjes. Om dat nou bij een goede sensor te doen is een beetje zonde…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
waterman schreef:Dat is een broodje aap verhaal. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een complete draagarm heb vervangen voor een lullige abs sensor.
Het hoeft natuurlijk ook niet, maar nieuwe sensoren zijn niet meer te verkrijgen en je kunt het rustig vergeten dat je een 2ehands sensor op een normale manier uit een draagarm kunt halen. Als je het oogje waar de sensor in zit open zaagt en met een schroevendraaier verder open buigt krijg je ze wel los maar dan heb je je draagarm vern*kt. Je staat iig voor een keuze, sloop je de draagarm of de sensor
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gister een uurtje besteed om de BX even voor de APk na te lopen, het volgende lijstje:
- Linker handrem doet niks, kabel werkt wel, gaan de remtangen weleen inwendig stuk? bij mij wel dus lijkt het, is een 16v remtang spesefiek 16v?
- ruitensproeier
- Linker stuurhuishoes, gelukkig niet rechts.
Zaterdag wat tijd besteed aan de 16V
en vandaag is mijn witte schoonheid voorzien van nieuwe apk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13367.jpg)
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Even benieuwd…Hoe heb je het ABS probleem opgelost?
PB voor jou
Aha ik snap hem
Ik ben daar ook wel benieuwd naar eigenlijk
Het controle lampje doet het naar behoren.
En over de handrem, heb er nieuwe remblokken in gezet waardoor de zuiger meer naar binnen staat, op dit gedeelte werkt de handrem wel.
De ruitensproeier was een kwestie van doorblazen.
Dan bleef het stuurhuishoesje nog over, en dit is een kwartiertje werk, want let op, het was links, anders had het wat meer tijd gekost
En hierbij te koop: http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/1311
Aangezien ik wat nieuwers wil, en gemiddeld niet zo heel lang met een auto rij, zoals julie waarschijnlijk weten
Prijs:
1500 met redelijke Toyo banden
1650 met nieuwe Michelin banden
