Piepende C3
CBR600F4i
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 25-07-2009
- C1 Seduction 5drs
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Gepost: 19 augustus 2010 09:30 PM
We worden er tureluurs van, de C3 (2008) is constant aan het piepen. D.w.z. er komt een korte pieptoon (pieeep) vanuit het dashboard. Zodra de auto is gestart, wanneer er wordt geschakeld, afgeremd, opgetrokken, daarbij wanneer we de richtingaanwijzer naar rechts doen dan begint deze zeer snel te knipperen en slaat over door het piepje.
2x naar de merkdealer geweest en die hebben tot nu toe nog geen oplossing gevonden. ‘We’ dachten dat het iets met de trekhaak te maken had en die is nu gedemonteerd, nog steeds de piep. Er is geen pijl op te trekken. De piepfrequentie is bijna niet aanwezig wanneer de auto een constante snelheid heeft bijv. 100 of hoger op de snelweg. Maar bij verandering snelheid wil het piepje zich af en toe weer laten horen, maar voornamelijk bij de lagere snelheiden rond 50 bijv.
Iemand suggesties?
Arjan
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 21 augustus 2010 12:36 PM
er zit geen frequentie in die piepjes bijv. 3x o.i.d.? misschien iets met dat piepje wat je kunt instellen op een maximum snelheid?
vreemd dat de dealer ook niks weet. succes
CBR600F4i
- C1 Seduction 5drs
Gepost: 21 augustus 2010 01:14 PM
Wanneer de piep voorkomt dan zit er wel een minimale tussenpauze in, ongeveer 2 seconden. Maar het is niet met regelmaat, dus niet dat het 10x achter mekaar is. Dan weer eens 1 piep en dan weer eens 5x..
CBR600F4i
- C1 Seduction 5drs
Gepost: 05 september 2010 10:54 AM
Het bleek een storing aan de verlichting.. heeft men in de garantieperiode niet kunnen oplossen, nu wel en prompt een dikke rekening.. rethinking our marriage with this dealer..
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 05 september 2010 06:21 PM
Als een probleem / storing zich voordoet in de garantieperiode en er is in de garantieperiode contact over geweest met de dealer en hij heeft het pas na het verlopen van de garantieperiode kunnen oplossen dan mag hij geen rekening uitschrijven.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
