Solex 34 PBIC
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 20 augustus 2010 11:46 AM
Hallo zwevers,
Ik heb nog steeds wat problemen met mijn oude Solex 34PBIC carburateur. De carb lekt benzine uit het klep-as-gat aan beide kanten maar alleen als ik de motor stil zet..  huh
Ik heb er ook al een imitatie Solex op gehad en die lekte eigenlijk ook, alleen wat minder als de oude. waarschijnlijk omdat die weinig speling op het asje heeft en de oude Solex heeft best wat speling…
Iemand nog tips?
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 augustus 2010 06:54 PM
Je kunt hem voor een vermogen laten reviseren, zelf gaan rommelen met rubber ringetjes(was mij toen zomaar gelukt om dicht te krijgen) of een goede gebruikte zoeken. Volgens mij zijn ze niet nieuw verkrijgbaar.
Gr. Nick
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 20 augustus 2010 07:37 PM
Ik heb het vanmiddag opgelost. Heb de imitatie Solex er weer bij gepakt en geheel gedemonteerd, de plastieken keerringen van de klep-asjes waren behoorlijk hard geworden. Ik had nog een setje liggen uit een revisie setje en die gemonteerd. Carb gemonteerd en hij lekt niet meer….. bravo
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 augustus 2010 07:47 PM
Totaal aantal Berichten: 10439
Gepost: 20 augustus 2010 09:07 PM
Mooi!
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 augustus 2010 02:41 PM
Goeie tip. Ik heb hetzelfde. Daarbij schokt de auto bij constante snelheid heel licht. Ik vermoed dat er door de speling ook valse lucht aangezogen wordt. Ik heb een imitatie carb. liggen die helemaal niet voldoet. Zal van de winter eens kijken of ik de oude kan fixen met die ringetjes.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 augustus 2010 12:34 PM
Ik weet ook nog niet zeker of die imitatie carb het nu voldoet, heb nog geen lange proefrit kunnen maken…. Maar het lekken lijkt over!
Trouwens als je een revisiesetje voor de Solex besteld, check dan wel of die plastic ringetjes er ook zitten. Bij de laatste set die ik bestelde zaten ze er niet bij!
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 08 januari 2011 11:43 AM
Hallo,
Ik heb een Solex carburateur die lekt bij het klepje aan de motorzijde. Mijn auto rijdt al bijna 3 jaar uitsluitend op LPG en de carburateur heeft dan ook al die tijd droog gestaan. Toch wil ik graag ook op benzine kunnen rijden. Omdat ie lekt en zo lang heeft drooggestaan heb ik een (ik denk) gereviseerde carburateur via de club gekocht. Nou blijkt dat daar waar de carburateur wordt aangesloten op de ‘gashendel’ precies een kwart gedraaid zit tov de originele carburateur, bovendien zitten er bij mij daar afstandsboutjes op, op de gereviseerde niet. Ik kan hem dus niet zonder meer plaatsen.
Balen dus, want vandaag is het net een beetje zacht weer en perfect om de carburateur om te wisselen.
Nu moet ik de oude weer monteren. Die zit ik nu schoon te maken en eigenlijk ziet alles er best goed uit, de vlotter is nog heel, behalve de pakking aan de bovenkant en de ‘pakking’ bij dat klepje aan de motorzijde waar een soort membraan in zit. Ik denk erover mijn oude carburateur toch nog een kans te geven.
Vraag: ik lees op deze thread dat er revisiesetjes voor de Solex zouden zijn. Waar bestaan die uit en zijn die bij de club of Chyparse te krijgen?
DS!
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 08 januari 2011 10:30 PM
Totaal aantal Berichten: 43347
Gepost: 08 januari 2011 10:33 PM
Dat setje zal prima werken. Er is één maar: als de gasklep-as is uitgelopen dan zal de carburateur daar ook benzine kunnen gaan lekken en valse lucht gaan aanzuigen. Daar is maar één oplossing voor helaas en dat is de gasklepas laten afdraaien, de gaten uit de laten draaien en er 2 bronzen busjes inzetten. Dat kost geld…
mario123
Gepost: 08 januari 2011 10:49 PM
Hartstikke goed, bedankt! Ik moet me even aanwennen ook eens op e-bay te kijken als ik wat zoek, doe ik eigenlijk nooit.
Ik heb inmiddels de carburateur helemaal schoon gemaakt en weer in elkaar gezet. Daar waar ie lekte heb ik een beetje vloeibare pakking gebruikt. Helemaal dicht nu en hij loopt nu op LPG en benzine! (nog niet helemaal soepel, ik moet een beetje choken anders valt ie stil). Even op het forum kijken waar het afstellen van de carburateur staat beschreven.
Hoewel de carburateur nu niet lekt weet ik natuurlijk niet of de gasklep-as lekt, of is dat ook een externe lekkage die je kunt zien?
DS!
mario123
Gepost: 08 januari 2011 10:58 PM
Net gezocht, maar niet gevonden. Weet iemand waar ik het sfstellen van een Solex 34 PBIC carburateur kan vinden? Ik rijd ook op LPG…
DS!
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 09 januari 2011 10:12 AM
WPH….
mario123
Gepost: 10 januari 2011 12:06 AM
Ahum Surprisedops:
DS!
mario123
Gepost: 10 januari 2011 11:53 PM
Beschrijving in het WPH gevonden. Iemand een tip over waar ik een geschikte toerenteller kan aanschaffen?
DS!
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 11 januari 2011 01:40 AM
Automaterialenzaken hebben (bv. Hella) stroboscopen met toerenteller, ook handig voor als je dat ook nog voor je puntjes nodig hebt, wat ze tegenwoordig kosten..?
