Goedendag,
Ik heb sinds vorig week een Citroen Picasso hdi uit 1/2003.
Ik heb een tweetal problemen.
1. Als ik op de knop voor de ruitenwissersbediening druk dan moet mijn display aangeven het kilometerverbruik/actieradius enz enz.
Dit gebeurt echter niet
Bij mijn buurman (die ook een picasso heeft) gebeurt dit wel.
WAT ZOU DIT KUNNEN ZIJN ?
2. Bij het aanzetten van het contact dient volgens het instructieboekje het lampje gaan branden voor het voorgloeien (diesel).
Ook dit gebeurt niet.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat de oorzaken zijn.
Bvd
Groetjes,
R. Bellaart
Welkom op het forum.
Je schakelaar is kapot.
Erger nog, die schakelaar is onderdeel van de com 2000.
Dus alle schakelaars gaan er meteen uit… duur grapje.
Echter, het zou kunnen dat je de com 2000 nét niet hebt en dus nog geluk hebt.
Het voorgloeilampje brandt bij een HDi niet. Alleen als het zeer koud is.
Totaal aantal Berichten: 5492
Je kunt het zien aan de stengels achter het stuur. Heb je rechte stengels voor de knipperlichten verlichting enz dan heb je géén Com2000. Zijn de Stengels een beetje rond (Als een blad van een boom) dan heb je Com2000.
Zo, heb ik het immers begrepen?
Citroën das très bien!!!
Wat bedoel je precies met stengels ??
Moeten alle schakelaars dan vervangen worden of alleen slechts deze ?
Wat zijn de kosten hiervan ?
Groetjes Ronald
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De com2000 is het geheel van de twee ‘stengels’ achter het stuur, waar je de richtingaanwijzers/verlichting links en de ruitenwissers rechts mee bediend. Deze kun je niet apart vervangen en kost door de 300 euro meen ik.
