Hallo allemaal,
ik heb een vraag/probleem van de week heb ik me condensor laten vervangen en bij de eerste keer met vullen klapte de condensor bij het ventiel aan de rechte kant als je voor de auto staat de garage heb een nieuwe laten komen en weer gemonteerd en bij het vullen gebeurde het weer vacumeeren gaat goed alleen met het vullen van het systeem gebeurt het wie kan me helpen
Welkom op het forum. Ik hoop dat er een oplossing komt.
Zou je a.u.b. wat komma’s en punten willen gebruiken?
Hallo allemaal,
Probleem is al op gelost,dankzij m’n handige monteurtje.
Aan de rechterkant als je voor de auto sta,zit aan de condensor
een rondepijp dus,hierin zit een stoort ronde ring bij de vorige zat
deze met een soort dop met schroef draad er in vast.
Bij de nieuwe dus niet heb hij zelf een dop gemaakt met een bout want er
zat wel een shroefdraad in.En nu wordt deze wel op zijn plek gehouden
