Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Ik heb al even gezocht in het forum maar kon niks vinden.
Ik heb een vraagje. Laatst reed ik een stuk in het donker en het viel me op dat om de 10-15 minuten het linker display “automatic suspention” aangeeft. Net zo als je de auto net hebt gestart. Het gaat dan ook wel weet uit. In schakel ook niet over van sport naar automatisch helemaal niks. Bij het starten gaat het oranje vering lampje even aan en uit. Ik heb ook geen problemen met de vering, maar het is in mijn ogen wel een beetje irritant in het donker als er iets oplicht terwijl het niet hoeft. Heeft iemand dat ook eens gehad? en zo ja hoe heb je het opgelost?
Ik heb dit fenomeen nog niet eerder gelezen. Het is waarschijnlijk een elektrisch probleem, dus een slecht contact of een draadbreuk. Begin ‘ns met het sportstandschuifje te controleren.
Wim,
Disciplus Simplex
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Lijkt idd op de computer even reset. Kan een leuk zoekplaatje worden.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Bij een type I denk ik altijd eerst aan een aardingsprobleem. En daarvan zijn er vele…..
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Ik vermoed ook slechte massa`s aan de binnenscherm in de motorruimte waar de computers zitten.
Sinds ik xenon in mijn XM heb, geeft ook de boordcomputer suspension automatique/sport aan afh. van de schakelaar stand ongv. 5 seconden nadat ik mijn xenon dimlicht aanzet. Ook al geeft die dit al aan bij het starten.
Het lijkt erop dat de spanningspiek van de xenon de veercomputer beïnvloedt, wellicht zitten de massaoogjes van de veercomputer en verlichting op hetzelfde massapunt.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
