Totaal aantal Berichten: 9362
Okë bedankt.
Groet frank.
Afgelopen week bij een Duitser een nieuwe voorbumper gescoord voor weinag. Bumper ziet er op zich prima uit zonder blutsen en grote krassen. Enige wat ik minder prachtig vind zijn wat putjes waar de puntlassen zitten, maar dat is af-fabriek zo dus eignelijk moet ik me daar maar niet zo druk om maken. Ter illustratie:
Ook heb ik van John nog wat nieuwe foto’s gekregen. De afdekking van de gaten in het schutbord is standaard niet heel briljant volgens John.
Het gat voor de airco recirculatie wordt weer opengemaakt overigens, dat was even miscommunicatie
Totaal aantal Berichten: 43337
Thijs, als je nu slim bent laat je meteen een setje isolatie van een diesel of gti tegen dat schutbord lijmen. dat is nogal wat dikker dan het spul wat er ooit op zat.
Dit ziet er alweer zeer goed uit.
Ga zo door.
Groet frank
Dank voor de tip, ik zal het meenemen. Volgens mij staan er daar nog wel een aantal verotte diesels
Is nieuw spul, dat geen last heeft gehad van de tand des tijds en demontage, niet nog beter ?
Dat is ook te overwegen ja inderdaad. Van die soundproof matten wellicht (ben de naam even kwijt).
Aan de andere kant houdt dat wel eventueel vocht vast.
Dynamat, dat was het ja. Dank.
Dynamat is werkelijk geweldig. Dat kan ik je van harte aanbevelen. Veelvuldig gebruikt in DS’en van klanten. Het dempt geweldig maar het isoleert ook vooral heel erg goed. Omdat een cx erg warm kan zijn ( die van jou werd zo heet dat de CD speler de melding gaf “To Hot, auto-shut down”) en omdat ie nu toch geheel kaal is moet je serieus overwegen om schutbord en vloer goed met Dynamat te bekleden. het spul is niet goedkoop maar wel het zo’n beetje het beste wat er bestaat.
check deze link eens, dan krijg je een idee:
http://www.shanescitshed.com/cx2500/air-con/citroen_cx_insulation.html
Dank! Ik zal het eens doormailen.
om het interieur te isoleren kan je denk ik ook gewoon die ondervloer van laminaatvloeren gebruiken isolatie maar of het hittebestendig is betwijfel ik.
Kalm an en rapn beetje!
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Wat een held. Hittekanon erbij en meten maar. Dat is geen half werk. Altijd leuk om te zien hoe mensen dat aanpakken.
Leuke update van de CX ook, dat wordt wel wat zo! Is het binnen scherm trouwens eraf gehaald? Wist niet dat dat ook nog kon.
En weer een paar lichtbeelden, ik geloof dat ze klaar is om bespoten te worden:
