ombouw jumper 1.9D naar 2.5D
wayland
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-08-2010
Gepost: 28 augustus 2010 01:18 PM
na enkele jaren met een 1.9 d rond te rijden zou ik graag mijn motor vervangen voor een 2.5D, ik heb nu een schadewagen gevonden met 130000km een een motor + versnellingsbak + alles wat ik van die camionette wil halen, de vraag is hoe vlot is zo een ombouw, ik denk dat de aandrijfstangen een dikkere diameter hebben, dus dan moet ik mss de lagerblokken onderaan de veerpoten ook vervangen? is de steekdiameter van de gaten voor de wielen te monteren hetzelfde, het lijkt dat een 2.5D grotere wielen heeft.. kan het op hetzelfde elektrisch schema?? heeft iemand ervaring met zo een ombouw, of weet er meer van dan ik?
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 28 augustus 2010 01:26 PM
En de keuring? Jij zit toch in België? Dat kan wel eens lastig zijn denk ik…
wayland
Gepost: 28 augustus 2010 01:28 PM
ik ga er van uit dat de keuring dit niet ziet, vandaar dat ik niet voor een motor ga met een turbo, en dat ik mijn “kleinere” wielen wil behouden…anders zou het mss wel beginnen opvallen. het enige grote zichtbaar verschil is de luchtverdeler bovenop de motor
