C4 Grand Picasso uit 2007.
Afgelopen dagen tijdens een zeer hevige regenbui ontdekte ik een laag van 2 cm water voor de bijrijdersstoel. Natuurlijk de deur en het raam gechecked, beide goed.
Toen bleken aan de onderkant van het dashboard vlak boven de vloermat druppels te hangen. Ik heb de auto leeggehoost en het gootje onder het raam schoongemaakt. Vanmorgen weer een laag water weggehoost na de regenbui van vannacht. Het gootje was schoon maar ik kon niet ontdekken hoe de afvoer van dit gootje is loopt, de gaatjes in het laagste deel zitten naar het midden van de auto.
Ik kwam er tijdens het rijden achter dat er in of vlak achter het dashboard een forse hoeveelheid water in de bochten van de ene naar de andere kant loopt en ik hoor als de ventilator loopt gespetter.
Kan iemand mij vertellen hoe de afvoer loopt en hoe ik eventueel het ventilatiekanaal leeg krijg?
Wat ik heb begrepen van iemand die hetzelfde probleem had, is het zo dat de afvoer van het rooster onder de voorruit kan vollopen met blaadjes en andere prut. Hierdoor stroomt de opvangbak eronder over en wordt het nat in de auto. Kan je hier iets mee?
C4 Grand Picasso 1.6 THP EB6V - augustus 2009
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
p.smit schreef:
Ik kwam er tijdens het rijden achter dat er in of vlak achter het dashboard een forse hoeveelheid water in de bochten van de ene naar de andere kant loopt….
Dat heb ik dus laatst gehad na de wasstraat. Na een aantal flinke bochten naar links was het meeste er wel uit en heb ik het niet meer gehoord.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Het zou verstandig zijn de beide binnenschermen aan de voorzijde even te (laten) demonteren. Daarachter zit de afwatering van de paravan, en die wil inderdaad wel eens verstopt raken door bladeren en takjes. Dan loopt de paravan vol en komt het water via de ventilatie-inlaat naar binnen. Dit kan redelijk wat waterschade opleveren, ook omdat er best wat electronica nat wordt…
Gr Martijn
OEF, dat is niet handig.
Goeie tip Martijn!
idd een goede tip!
Ik heb toch nog een storinkje waar ik naar wil laten kijken. Kunnen ze dat meteen even meenemen.
Thnx!
Neem je fototoestel mee!
Ik ben over het algemeen niet zo geduldig. Meestal zet ik hem daar neer en neem een leenauto mee.
Ik heb echter altijd een camera in m’n koffer zitten, dus als ze het meteen doen zal ik zeker wat kiekjes schieten.
Ook bij mijn Picasso uit 2007 water voor de bijrijdersstoel. Na elke stevige bui de dweilen uitwringen. Volgende week voor 120.000 beurt lost de dealer het hopelijk op. Kan hij gelijk voor de 5e keer een parkeerlicht vervangen. En wie weet is er een update om de Iphone (zie verderop op dit forum) beter te laten communiceren met de auto.
Berlingo I 1.9D (grijs)
Berlingo I 1.6 16V
Beringo II 1.6 16V
Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive EB6V
Grand C4 Picasso 1.6 HTP Exclusive
Grand C4 Picasso 165 HTP Shine
Zelfde probleem gehad, bij ieder hoosbui was de vloermat bij de bijrijdersstoel kletsnat.
Dealer heeft dit opgelost door laatste rubbertjes( welke de hoek om gaan) van de afvoer te verwijderen, waardoor het water makkelijker weg kan. Sinds dien geen problemen meer.
het zijn de vuil en water afscheider die verstopt zijn.
we beginnen aan de passagierszijde
01 wiel afnemen
02 wielkastbescherming aan de linkse kant losmaken
03 wielkastbescherming wat naar rechts trekken
04 boven links zie je een rubberen tuit met een flapje (deurtje)
05 deze gewoon volledig verwijderen door naar beneden te trekken en uitkuisen.
06 het gat waar de tuit inpast ook uitkuisen
07 alles terug plaatsen
en klaar is kees
dit ook doen aan de andere kan van de wagen.
