XUD 1.9D gloeiprobleem
jan57
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 19 augustus 2010 10:52 PM
Berlingo 1.9D XUD bouwjaar 1998 wilt niet meer voorgloeien.
Dit begon enkele weken geleden, heel soms kwam het gloeirelais niet in.
Sinds eergisteren schakelt dit relais helemaal niet meer, alleen het gloeilampje op het dashboard licht heel even op ( 1 seconde ).
Gemeten of er spanning op het relais komt en dat is zo, dus ik dacht; nieuw relais erin.
Nieuw relais geplaatst en nu nog steeds niet voorgloeien en het lampje licht nu helemaal niet meer op.
Wie kan mij op weg helpen.
Groeten Jan
jan57
Gepost: 19 augustus 2010 10:56 PM
Wat ik nog vergeet; ook het controlelampje van de handrem is gaan branden.
Dit lampje reageert op het koppelingspedaal, bij intrappen gaat het een fractie van een seconde uit.
jan57
Gepost: 29 augustus 2010 01:24 AM
Probleem is opgelost.
Net achter de linker koplamp, een beetje onder de ABS-pomp zit een stekker en die is de boosdoener.
Uit elkaar halen, schoonmaken stekkertjes wat verbuigen en klaar is Kees ( in dit geval Jan )
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 29 augustus 2010 12:05 PM
Dat moet je ook maar vinden. Leuke grap. Iig mooi dat het opgelost is!
