vraag over zekeringen cq kortsluiting
robzuydweg
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 28-08-2010
Gepost: 28 augustus 2010 05:04 PM
Hallo, mijn naam is Rob en ik heb een vraag omtrent mijn xm : zekering f10 klapt er constant uit indien ik mijn verlichting aan doe. Geen dashbord verlichting dus etcetera. Heeft iemand enig idee?
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 29 augustus 2010 02:14 PM
Ik denk dat er ergens iets kortgesloten wordt Wink
Totaal aantal Berichten: 6184
Gepost: 30 augustus 2010 04:41 PM
Ik weet het wel zeker. Nou nog uitvinden waar precies Wink
bergkoning
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 18-01-2007
- SM 2.7 carb airco
Gepost: 17 oktober 2016 08:43 PM
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn xm 2.9 v6 24 uit 1999
Wie weet wat er naast dashboardverlichting nog meer op deze zekering zit? Dat zou me enorm helpen de kortsluiting te vinden
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 oktober 2016 11:02 PM
Uit het handboekje…
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 oktober 2016 11:38 PM
Het relais onder de motorkap vochtig of defect?
bergkoning
- SM 2.7 carb airco
Gepost: 27 oktober 2016 09:59 AM
Dank Ed voor je reaktie.
Er zitten linksvoor 3 groene relais. Deze heb ik verwijderd maar de zekering gaat er nog steeds uit zodra ik de parkeerlichten aan zet. Overigens waren deze relais behoorlijk geoxideerd.
Als ik enkel de ronde “verlichting” stekker linksvoor onder de motorkap los maak blijft de zekering zitten.
De dashboard verlichting blijft dan ook uit. Het lijkt erop dat er weer een stroomdraad terugloop die via deze stekker loop.
Welke relais zou ik moeten checken?
Mvg Ton
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 oktober 2016 10:00 PM
Het lijkt mij dat je de bedrading achter de stekker moet checken, misschien is een draad doorgeschuurd en komt die tegen het chassis, lampen er uit halen de de draden met een multimeter controleren op sluiting naar massa. met de lampen eruit is het makkelijker controleren, de weerstand is dan oneindig want er is geen lamp, de weerstand van een lamp is best wel laag en kan dus makkelijk aangezien worden voor sluiting.
