Waar zit de ECU bij een Citroen saxo vts?
duhast1988
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 09-08-2010
Gepost: 24 augustus 2010 02:06 AM
tt zegt genoeg,
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 31 augustus 2010 12:09 PM
Niet dat ik het weet maar heb je geen boekje bij je auto waar je zoiets in kan vinden?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 31 augustus 2010 12:18 PM
In het boekje staat zoiets niet. Meestal zit de ECU in een plastic bak in de motorruimte.
Eveneens ben ik tevens ook.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 31 augustus 2010 12:39 PM
Ja inderdaad. Bij BXen zit de ECU onder een stoel. Er zijn hier zat mensen met een Saxo VTS dus iemand moet het toch weten?
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 31 augustus 2010 01:23 PM
De ecu zit bij de rechter koplamp op het binnenscherm
ttsaxo
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 13-09-2010
Gepost: 13 september 2010 09:52 PM
Hallo
ik ben nieuw hier. ik heb een citroen saxo 1.4i vts weet iemand hoeveel kleppen die heeft? 8V. 12V of 16V? Ik moet dit weten ivm spruitstuk, of weet iemand welk spaghetti spruitstuk hierop past?
Alle reacties zijn welkom!
mvg ttsaxo
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 september 2010 09:54 PM
Als er niet duidelijk 16V op je Saxo of op de papieren staat, dan is het een 8-klepper. Wink
(en volgens mij is de 1.4 motor altijd een 8-klepper in de Saxo)
BasisBIX
Gepost: 13 september 2010 11:36 PM
Maar aan de andere kant:  je gaat een spaghetti uitlaatspruitstuk inbouwen , maar je weet niet eens wat je onder de kap hebt liggen?  nuts
